Молодец
Весь контент Молодец
  1. Понял. Спасибо. Буду смотреть садится ли игла как положено.
  2. Мужики выручайте. Сижу на даче поставил карбюратор с ускорительным насосом PZ30. Брал по ссылке с верху как и все с АлиЭкспресс. Завел мотоцикл заслонка закрыта (холодно) обороты 8 тыс, если заслонку чуть открыть обороты растут. Винт качества откручен на 3 оборота. Винты качества топлива и воздуха закручивал и откручивал совсем, Мот не реагирует. Поплавки поглядел стоят ровно с линией. Игла стоит на 3 проточке с низу ну и с верху получается то же. Иглу ставил и максимально в верх и в низ никакой реакции. Реакция на ручку газа - начинает глохнуть. Игла чуть тоньше чем на стоковом. Че делать не знаю.
  3. Ребята вношу свои 5 копеек. 2 Видео по настройке нашего карбюратора. Всё доходчиво автору мой респект.
  4. Скучаю по мотику.
  5. Скучаю по мотику.
  6. Скорее бы за руль коня.
  7. Скорее бы за руль коня.
  8. Замётано. Ближе к лету жди в личку напишу. Обязательно созвонимся и вперед по полям по лесам.
  9. Всем привет. Хотел узнать кто катает в М.О. Ступинском районе близ Михнево͵Хонятино͵Малино. Давайте встретимся будем гонять вместе.
  10. Всем привет. Мужики кто катает в Ступинском районе около Малина Хонятина Михнева ?
  11. Всем привет. Кто нибудь пробовал заменить стоковый фильтр на Комбифильтр для вытяжки Размер полотна 55 х 47 см. стоит всего 123 рубля.
  12. Всем привет. Вот нашел магазин где продают прямоточную банку глушителя на наш мотоцикл. http://amotoshop.ru/category/glushiteli/ Самый первый.
  13. http://mototoys.ru/shop/zapchasti/dlja-motociklov/irbis/ttr-250
  14. Блин еще проблема очень плохо включаются скорости. 1 включается остальные только на заглушенном двигателе. Помогите что делать то. У меня это первый мотоцикл.
  15. Пробку вынул из нее выхлоп идет.
  16. Мужики подскажите. В низу рядом с шлангом слива топлива есть еще один шланг с пробкой. Что ето такое. И надо ли пробку вынимать ?
  17. Читал читал. И в итоге взял для ТТР 250 полусинтетику ликви моли 10w 40. Вот теперь думаю лить кондиционер металла или нет.
  18. Мужики подскажите. Стоит лить кондиционер металла в двигатель или нет?
