Весь контент Homer
http://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/dvigateli1/dvigatel_na_motocikl_wels_impuls_250_patron_sport_250_zs165fmm/ это конечно не мануал по сборке но на картинках видно что куда крепится и как
да это верно у меня тоже пробег 3000 и из-за чего так получилась понять не могу но может с новым цилиндром и поршнем будет покрепче скорее всего качество стали рабочий группы заменим посмотрим ))
http://alexmotorsspb.ru/katalog_zapchastej/dvigateli1/dvigatel_na_motocikl_wels_impuls_250_patron_sport_250_zs165fmm/cilindr_golovka_cilindra_karbyurator/vtulka_rezinovaya_rubber/ это подойдет ?
я только понять не могу зазвенел он за 3-5 км до дачи как я доехал ?? все кольца на пальце на месте приехал на дачу он остыл я его завел как обычно еще проехал около 1 км китайцы :D :D :D
где купить запчасти подскажите пожалуйста в Питере да и клапана отрегулировать можно и не снимая двигатель а вот снять крышку для того чтобы посмотреть коромысло и тд. снимать придется все это не так сложно у меня заняло около 3-х часов но осталось на мотоцикле только колеса и руль ))) после закупки запчастей буду публиковать процесс сборки возможно с видео!
Здравствуйте дорогие влодельцы и просто специ. беда ехал ехал и прозвучал звон такое ощущение что отломилась либо кольцо либо палец или что-то ещё но звук (звон) очень сильный аппарат едет также и ещё снял свечку звук пропал что делать не знаю и лесть кудато не хочется у него всего 3000 пробег помогите застрял на даче даже не уехать
ооо у меня тоже нет вин номера я и не видел по поводу завода лично у меня проблем нет натягиваешь трос подсоса и ручку газа чуть чуть на себя и потом электро стартер все он завелся
Всем доброго времени суток ! вчера вечером встретился с участником форума живет не далеко и вскоре будет приобретать трофика будем создавать местный клуб ))) присоединяйтесь Л.О. г.Всеволожск !!!
Всем доброго времени суток ! Кофры я смотрел в коком то интернет магазине не помню в каком Есть вопрос к ЛЕКС скажи пожалуйста в этом мотоцикле масло в коробке и масло в двигателе одно и тоже ведь так ?
Все доброго времени суток и мир труд май господа все на демонстрацию !!! Да пластика в нем действительно оч много и не дай конечно бог его уронить и что нибудь поломать найти на него пластик нет проблем только ждать пока он приедет около 2-3 недель Так то господа надо быть бдительным и аккуратно его ставить на подножку !!
Аналог скорее всего bosh 4-T а там смотри марку на самой свече Полярность не знаю но лампы можно галогеновые поставить или доидные У меня кстати тоже аккума после поездко как то не заряжённая была но около50 км проехал и все норм нет таких проблем )) Проверь все ли правильно подкчино всякое может быть удачи !!!
ну вот я вернулся из гаража замок закрутил пропали два болта либо украли либо открутились я склоняюсь к первому видимо оч редкие болтики ))) закрутил наши обычные держится луче прежнего а вот задний левый поворотник прикручивал какой то рукожопый китаец )) сорвал резьбу и начал закручивать дальше ну остановился он на половине резьбы и снаружи накрутил черную проволочку чтоб не видно было я промучился 2 часа но все норм прогнал резьбу закрутил как должно быть в общем так за заводом производителем нужно его потихонечку перебирать может не весь но что то придется фото не выкладываю по скольку нет ничего там интересного что я вам покажу два болта и ключ на 19 :D
я полностью с тобой согласен что винт должен держатся протяжка такого узла как замок зажигания я думаю что даже у дилера не стоит в инструкции по ТО все по времени скажется я не говорю что это должно быть на каждом серийном изделии может это только у меня но владельцам данного аппарата советую залезать и смотреть каждый узел и агрегат !!!))
