Весь контент sokol2005
Где найти переднее крыло на GS? мое треснуло от кочек и ям ) может кто менял с алли?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
на второй сотне км сломался датчик топлива, при повороте ключа показывает фулл, потом на одно деление скатывается за 2 секунды, и все, так и висит с 1м делением, а бак то полный. у кого было похожее? (не поверите через неделю прошло)
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
я бы начал с топливной системы, залил полный бак, продул карбюратор, закрепил чтобы воздух не сосало. ну и свечу поменял
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Я ленивый, погрузил в прицеп ) Было время пока машину переобувал, полазил под приборкой, там пучки проводов, связаны ужаснейшим образом, все болтается, при повороте руля цепляет о перья вилки. пришлось взять пластмассовые хамутики, все связать, прикрепить к раме. в общем "то еще качество".
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Всем большое спасибо. Проблему идентифицировали, все правильно, проблема в датчике подножки который не поставили вообще (его не было). Сгонял к официалам, все сделали за пару часов. ну заодно открыл сезон. (руки конечно замерзли )
- 964 ответа
- 3
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
да, реально что то надето на гайке. млин, откуда провод идет чтобы его проследить?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
а крепежа под нее не вижу. к чему ее тогда крепить.
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Был в гараже, посмотрел свежим взглядом. Александр, на подножке ничего не нашел, видимо у ГСа нету. фото 1 2 3 Павел, да мот катится при включенной скорости и выжатом сцеплении, как с включенном зажигании так и без ключа вообще. Видимо придется к диллеру. ацтой
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
я об этом сразу подумал, подножку убирал, и от нее как бы проводов не идет вообще. он там должен быть? какого цвета хоть? может мне при сборке его не протянули
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Караул, решил проехать свои первые два метра на GSе, а он сразу глохнет, передачу втыкаешь, и все, 1 или 2 не важно, глохнет резко как будто питание выключили. кто подскажет?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Купил вот такой кофр, на ощупь очень даже, ну и площадку универсальную Е251, пока не ставил, холодно.
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
по кофрам на багажник кто подскажет? Гиви площадка какая подходит?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
еще вроде континенталь не плох, но хз, перед встанет или нет Continental TKC80 Twinduro 90/90 R21 54T Continental TKC80 Twinduro 120/90 R18 65R
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
я все успокоится не могу, хотел Шинко, сейчас вот думаю. Митцелер Эндуро 3 шара, но черт нет размера нашего.
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
я не совсем понимаю данную систему маркировки. поэтому и спросил. то что я выше написал, я померил рулеткой, грубо, но похоже.
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
вопрос про размеры резины зад 120\80 перед 90\70 так?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
- 964 ответа
- 3
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
У меня еще ничего не стоит ) я в субботу еду забирать GS, как я понял у него руль переменного сечения (потолще к центру, по краям 22)
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
На 28 руль их реально поставить? Или растачивать некуда? Под 28 ничего не нашел
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
подскажите от кого подходят короткие рычаги? чтобы менять только сам рычаг я нашел в сборе например для Хонды но там для руля 22, и не указано сечение под зеркало
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
ветрозащита рук (у меня именно от ветра, падать я не планирую) ставится только при коротких рычагах?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
ооооо, одно сообщение из 4х проскочило ) так что с глушаком лучше сделать?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
а на том форуме мои сообщения не отображаются. хз почему. пока только шины подобрал - Shinko E700 по остальному в поисках Ветровое стекло удлиненное Защита рук Кофр Багажная система (говорят подходит от Honda XR) По глушаку инфы не много, вычитал что можно снять заднюю часть и высверлить прокладку
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Приветствую вас. заказал себе версию GS. HighLander если вы брали на Сколковском в спорт Хите, я там был. посмотрел оба. тот что стоял скраю еще более менее а тот что на стенде коцаный + краска на двигле содрана, имхо хз, за что на них такой скидос сделали, я побоялся отказных. лапки нажопника сломаны у обоих теперь по теме, подскажите пожалуйста по резине, что лучше поставить чтобы была универсальная и по асфальту и по проселочной дорожке норм ( без болот и грязи, но песочек есть) как на GS с крылом? снизу нужно удлинять брызговик? есть откуда заказать? По выхлопу, нужно как то раздушить, как обойтись малой кровью, по типу дырок насверлить в нужном месте? или проще поставить новый Кофр и боковые ящики от куда заказать чтобы подошли наверняка? Защиту рук + короткие рычаги от чего подойдут?
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
