                Постов69
Весь контент sokol2005
	ВСЕМ привет. давно не заходил ) осенью приехало крыло из китая, заказывал по ссылке с форума, вчера дошли руки поставить. я не любитель самодеятельности но крыла родное полно УГ. http://cs622229.vk.me/v622229454/32fbe/fmZlNTH5LDw.jpg http://cs622229.vk.me/v622229454/32fb5/8_47npO__4I.jpg http://cs622229.vk.me/v622229454/32fc7/FwGsU4PVcxI.jpg дырки пришлось в крыле сверлить, родные не подошли при заведеном моте вибрирует слегка как и родное
	а я вот почему то считаю что для полного бездорожья, болота, непроходимого леса это кроссовые - спортивные моты, ну или мощные питбайки. а Эндуро это мот с широким спектром применения, который одновременно и по асфальту поедет и легкое бездорожье ему по плечу, и в пробках удобно маневрировать ИМХО
	какая глубина протектора? для асфальта очень важно, с глубоким протектором будишь как "дама на каблуках". я понимаю что колхозить можно много что, но не у всех есть желание, повторю вопрос, плювать грязью стала сильнее? с какого места заказывали? ширина и профиль как у штатной?
	Где брал? что за резина? почем? какой глубины протектор? как стало по песку ехать? плювать грязью стала сильнее спереди? Как на ней по асфальту по сравнению со штатной?
	У меня нет багажника, только ручки, но крепление их как я понял одинаковое. держаться они на соплях (те что ближе к хвосту), а вернее на болтах - восьмерках вкрученных в раму . понятное дело что тупо на резьбе они нормально держать не будут, с китайским то качеством металла. по началу я тоже думал что тупо не закручены до конца, или просто разболтались. Я просверлил в этих местах раму насквозь, но не 8кой а 6кой. купил 2а болта на 6ть 90мм длинной примерил чтобы по длине хватало на шайбу гройвер гайку (или 2е гайки), лишнее отпилил и поставил. естественно под крылом шляпка, а под сидушкой гайки. Теперь поднимаю жопу мота за ручки чтобы нормально поставить в гараже, ничего не отрывается и не шатается.
	Спидометр живет своей жизнью. мне кажется он начинает неадекватно работать после 6 000 оборотов, а до этого порядка + 10км. Долго пытался понять почему в левом зеркале лучше видно, потом присмотрелся, а на правом кнопка аварийки стоит сразу после ручки. поменял местами. Теперь и справа норм. кто плевался на штатные зеркала, проверяйте как у вас собрано фото
	Вообщем прошел ТО 1000 у них. Остались положительные впечатления, спицы подтянули, масло залили ну и все остальное как полагается. очень приветливый и общительный персонал. Для меня главный плюс что они работают до 20-00 (по договоренности можно чутка и опоздать) и мот можно оставить и забрать на следующий день после ТО когда будет удобно. (До Одинцово на электричке и 1,5км пешочком) Сами предложили оставить экипировку чтобы не возить туда-сюда (вообще респект) Мне понравилось цена 2 000р + 600р масло
	Такс, просверлил еще 2е дырки. в Итоге 6ть дырок 5ти мм сверлом, суммарная пропускная площадь отверстий = 118 мм^2 это в 2 раза меньше чем три дырки по 10мм (236мм^2) Звук усилился раза в 1.5 точно. скорость разгона заметно возросла. и самое главное ничего разбирать не пришлось (да да я ленив) В понедельник поеду на ТО 1000 в Одинцово, там сказали что спицы нормально могут подтянуть, потом отпишусь.
	и так, нашел пару часов свободных, пошел вечером в гараж. Решил просверлить парочку ) прикинув что заклепочник на даче, взял тонкое сверло, на 5ть что ли или 4,5, и фиганул 4ре отверстия ничего не разбирая (примерял шестеркой, уже толстовата, пошкрябую бока). получилось не симметрично, как будто первый раз перфоратор в руках. ну ничего можно еще 2-3 добавить ) ВИДОС еще три или так сойдет? пытался решить главную проблему, восмерит переднее колесо, пытался подтянуть спицы, ключа нет, болгарка на той же даче ) использовал плоскогубцы (да да знаю, я аккуратненько) В итоге - инструмента мало, подручных средств еще меньше, даже не на что поставить, заехал во двор и затащил на лавочку, кое как подкрутил, но полностью на глаз это не исправишь, нужно нормальное приспособление жестко зафиксированное. Если у кого есть в Москве контакты кто может помочь (сервис или у самого руки из нужного места) буду рад заехать
	Господа, может кто что подскажет. Вобщем так, немного восмерит переднее колесо, есть инородные звуки при вращении, спицы натянуты через пень колоду, половина более менее, а половина шатается что писец, и это я делал у официалов ТО на 300км. Позвонил записался на ТО 1000, сказал мол с переднем колесом херня какая то, меня тупо послали, типа колесами мы не занимаемся, при ТО это даже не смотрим, идите в Жэ.., но на ТО приезжайте. и это Стелс на Волоколамке, а что же они тогда за 2 500р делают, тупо меняют масло наверно.
	Ладно бы только звук, на руле я ощущаю вибрацию в эти моменты, не всегда конечно, чаще всего на заворотах. (во второй половине видео я кручу колесо с повернутым рулем, и звук стал громче) А что со спицами на переднем колесе? у всех так? натяжители крутятся пальцами без усилий
	В четверг наконец то решил отогнать на дачу, Москва-Тверская область 155км, я приодолел за 3 с небольшим часа, останавливался отдохнуть, заправиться и еще пришлось переждать небольшой дождик. Проблем в поездке не обнаружено. Даже штатнуе зеркала более мене устраивают, пришлось правда долго настраивать. Так вот, к чему это все, выехал я наконец на наше деревенское бездорожье, лесные тропинки и все такое. Пока все устраивает, и штатная резина если в какиш не лезть, и сам двигатель на штатных звездах если с тропинки не съезжать. Вот погоняв немного заметел странный звук в районе переднего колеса, как будто подшибник сдох, когда ездил по асфальту такого 100% небыло. гляньте у себя плз. Так же создалось ощущение что спицы слишком ослаблены, причем все, сейчас сделаю видео http://www.facebook.com/photo.php?v=715291375183809
