Весь контент K9Vik
Пока стояло, заводился. ну это совпадение похоже, что то опять зацепил.
Оно с киком никак не связано же? У меня сейчас стоит аккум, все подключено, кроме этой штуки. Не заводится. И не пытается даже.
Спасибо, теперь или починю или сниму. Благодарю господа.
Чтобы до конца вопрос закрыть, она как присоединена, через фишку? Если снимать ее?
Спасибо. Тогда причина в нем, она мне аккум мешала вставить, видно сильно придавил.
А само реле как выглядит? На фото нет его?
Благодарю за ответы!
Стоит не поключенная к аккуму
Для меня легче отключить, пока новое не куплю (если пойму что). Не хочу, чтобы он ожил на стоянке.
Я гляну,если не найду причину,до реле хочу отключить и так ездить.
Отключить фишкой? Получиться, просто не будет запуска с кнопки? Я просто за что волнуюсь, проводка не сгорит остальная,если стартера не будет в цепи?
Его чинить обязательно? Может вообще снять аккумулятор и ездить? Или цепь какая нибудь нарушится? И где само реле находится, слева от аккума коробка?
Всех приветствую! Сегодня, поборов лень и вопли привыкшей за зиму попе к креслу авто, решил выкатиться. Нажал на кнопку стартера, он закрутился и продолжал это делать, даже с вытащенным ключом. Пока я искал отвертку, скинуть клемму, он посадили акуум и отключился сам. С лапки заводится и ездит. Клемму назад не накидывал, ибо страшно. С чем это может быть связано?
Господа, извиняюсь,но я опять с китайской резиной к Вам. на покрышке написано, бескамерка. В инете вычитал,что она с камерой. Так как? Есть камера или умельце воткнули в бескамерную камеру? Запутался в общем, подскажите.
Господа, а есть же кто то с Питера? Может есть время дать обмерить ему https://vk.com/stickerbombing_spb?w=wall-55133453_580 пластик нашего мота? Уж больно хорошо у него на ттр 250 выходит. Извините за ссылку на вконтакте.
Просто не самый плохой китай. Еще вопрос, ведущая звезда должна люфтить?
Только заметил, что на стоковой резине написано Kings tire. У всех так? Или это подделка под Kings tire?
Наконец-то, http://www.kolesa-darom.ru/volgograd/akkumulytor/motoakkum/?action=index&ver=10&id=118186 сказали есть. Должен аккум влезть теперь
везет Вам, у меня если подходит длина, то не подходит высота и т.д. Подскажите, как бороться с резинкой на раме,под цепью, она садится как угодно, только не как положено.
спасибо, придется старый реанимировать, не могу найти по размерам в продаже.
Господа, кто-нибудь ставил аккумулятор от ИПБ, взамен стокового? По размерам и вольтажу подходят. К примеру такой http://www.dns-shop.ru/catalog/i150950/akkumulyator-delta.html
Это по резьбе, а внешний размер? M16 24 размер, радиусный ключ 22-24 идет, должен подойти в любом случае.
Я откручивал универсальным ключом с 22-60, но вроде как вот она http://scootermag.ru/product/gajka-korziny-sceplenija-139-fmb-m14x1mm-r/ значит размеры D=28, d=22, h=5мм.
Картинка Yamaha XJ6. Фото из интернета.
