Весь контент K9Vik
все верно JT, мне стоковую нужно поменять на JT, на какую-не пойму. Как я понял, количества зубов как в стоке у jt нет, поэтому и прошу совета какую поставить. Если кто то поставил 48 зубов и не жалуется,то и мне подойдет. Просто опыта никакого по китайцам, раньше все покупал по модели мотоцикла и не заморачивался.
Читал, читал фак. По передним звездам все понятно. А какую ставить ведомую от JTF? Поделитесь кто ставил, именно от JTF,по аналогам тоже ясно.
у меня правда обкатка, но раз попробовал по прямой, больше 92 по спидометру не поднялась.
а он не должен был потечь тогда?
Ну да, оператор из меня не выйдет. Не буду больше приставать,отгоню в мотомастерскую.
С праздником. Господа, я все со своим амортизатором. Все крепления/болты целы, пружина тоже. Вот снял как мог. Нажимаю одной рукой не сильно,на ручку пассажира. http://www.youtube.com/watch?v=M2VWTyZlnAc&feature=youtu.be С 0.23 PS Стучит подножка об асфальт
Спасибо всем за помощь!
спасибо
Да вот я незнаю, что. По виду он целый, верхний болт не вижу. до дома завтра доберусь, буду смотреть. Если болт, то на 20 км\ч все равно доеду?
Джентельмены, сейчас в дороге, провалилась жопа мопеда. Амортизатор прожимается пальцем. куда смотреть, с телефона шукать поиск не могу. Подскажите. И можно ли на таком ехать 50 км до дома?
а для чего аккумулятору трубка? Значит оторвать ее просто?
какого цвета шланг? У меня откуда то вывалилась длинная трубка, прозрачная,похожая на трубки от мед. системы. подскажите что это может быть.
Ролик убрал,все тоже самое. Просто катишь шуршит, едешь шуршит. Диск ровный. PS по книжке бак 12 л. Приехал с двумя литрами, залил еще 13. Получается 15 литров бак?
Да 10, купил 8, оказались малы.
Джентельмены, не могу найти про шуршащий звук с переднего колеса, чем решилось? Пришлось сменить мотоцикл, на такой же новый, так он тоже шуршит.
Благодарю!
скажите, какого диаметра посадочные под зеркала?
Господа,а для чего Вы в пути включаете нейтраль вообще? Не доверяете сцеплению? Выжал сцепление,скинул до 1,2 и тронулся со скорости. Включаю нейтралку только чтобы завестись, потом вообще ее не трогаю.
Если чуть толкнуть его вперед, появится? то проблема с датчиком передачи. правда было это хонде.
С дакара крылья и нос, подойдет к xr-у?
Внизу
Мне досталось кривое крыло, которое терлось о колесо.
Может не так выразился, но его слышно через звук холостого хода,и когда обороты повышаешь. шелестит и шелестит. одно дело было бы, если если специально его слушать.
Добрый день, пробег 60 км, заменил масло (Motul 5100), стало слышно как работает двигатель. Тихий,равномерный шелест,без стуков и тд. и хоть убейте не помню,по другим мотоциклам,должно так быть или нет. подскажите.
