Hald
    BM Classic 200
    Алексей
Достижения Hald
  1. Hald
    BM200 CLASSIC
    вобщем, как я писал несколько страниц назад, были проблемы с запуском мотора - очень тяжело заводило, глох, около 4000 провал был... вобщем, козлом оказалась свеча. поменял - всё заработало. ещё нашол прикол с глохнущим на закрытии дросселя мотором. если поплавок приподнять - проблема исчезает. т.е снимает карб, откручиваем нижнюю крышку, переворачиваем и смотрим на поплавок: он должен опускаться ниже по отношению к кромке карба, т.е в нормальных условиях (по крайней мере на советских карбах) линия спайки поплавка должна быть параллельна линии кромки карба (где нижняя крышка с телом стыкуется), так вот, надо поплавок опустить пониже по отношению к линии. по крайней мере мне помогло
  2. Hald
    BM200 CLASSIC
    товарищи, нужен совет! (прежде чем всё сломать и проклясть, я спрошу =)) на прогретом моторе при закрытом подсосе если открыть газ порезче в районе 3-4 тысяч затык, мотор попукивает, но пройдя обороты дальше крутится норм. (на холостом ходу естественно, на ходу хрен он чё пройдёт с такой фигнёй), если открыть подсос на 1\4 примерно - такого нет. что за фигня и как с этим бороться? смесь?
  3. Hald
    BM200 CLASSIC
    у меня кстати с новья рама была кривая, и руль болтался. всё это устраняли в сервисе по гарантии. пока правили раму - немного сместили бак и панель на нём криво стоит, надо ставить на место
  4. Hald
    BM200 CLASSIC
    если хочется 200 кубов - бери бм. но он больше выглядит, чем практически стоит, имхо. выглядит дороже стоимость, но это только вид. я бы взял Virago 400, но хватило только на бм 200
  5. Hald
    BM200 CLASSIC
    фильтр врядли является кардинальным решением проблем. ещё был прикол, когда смотрел мот в салоне он не завёлся из-за фильтра, не мог прососать бенз
  6. Hald
    BM200 CLASSIC
    с новья глох как последняя сволочь на сбросе газа, холостые плавали... сейчас получше, но тоже как-то не айс. какую свечу порекомендуете?
  7. Hald
    BM200 CLASSIC
    у меня мот новый, пробег 630 км. свечи фильтра родные, топливного фильтра нет, бенз 92.
  8. Hald
    BM200 CLASSIC
    поддержу предидущий вопрос, кто что посоветует? ещё стоит свеча NGK DR8EA, чёто доверия не внушает, иногда прострелы. на что лучше заменить? и вообще, есть ли смысл снять и помыть карб? както покупал новые к63 для мотоцикла урал, вот там говна было.... лопатой можно было выгребать. + думаю есть ли смысл что-то полирнуть в карбе? т.к иногда холостые не опускаются при закрытии газа, хотя если двинуть заслонку рукой - не шевелится (на закрытие)
