всем привет вчера приобрел данный аппарат доехал с люберец до ногинска меньше чем за час у меня несколько вопросов
1)цепь показалась не дотянутой происходят небольшие толчки при сбросе газа
2) выложите пожалуйста фото масляного фильтра может от какого то другого мото фильтр подойдет
3)как я понял лучше лить мотюль 7100 (1.4L-количество)
4)дополнительно нужно заливать масло в коробку?или двиг относится к той категории что масло льётся в одну камеру
5)тоже проблемка с первой скоростью приходится качнуть взад или вперед что бы включить- но когда покупал такого не было первая и все остальные втыкались нормально
6)подтекает левое перо сколько льётся в внего масла и какого , какой сальник нужно менять и нужноли дополнительно что то менять(ни разу еще этого не делал)
7) самое главное что то с электрикой при включении зажигания автоматом горит ближний свет задний габарит при этом не горит за то работает стоп,а когда включаеш на руле
свет перестает работать стоп сигнал за то горит задний габарит
Зарание спасибо
