ShiphT
    Питер
1 428 просмотров профиля
Достижения ShiphT
  1. ShiphT
    STELS FLEX 250
    А вот тут не соглашусь. Оказывается, прямой китайский конкурент ёбра по надежности - cfmoto leader 150. Выглядит, правда, как и ёбр - мопед мопедом. Но и ходит так же. Зато стОит меньше. Хотя и дороже флекса или флейма... Ничего нет за бесплатно...
  2. ShiphT
    STELS FLEX 250
    Добре!
  3. ShiphT
    STELS FLEX 250
    Какой нафиг дожиг? Нет там ничего подобного. Это же стандарт евро -5. Проверить положение заслонки, ее тяги. 95% что собака там
  4. ShiphT
    STELS FLEX 250
    про замену ремня спорный вопрос.Нужно очень точно выставлять колесо - малейшая несоосность - хана ремню. Да и на грунт на нем выезжать нерекомендовано, пыль и грязь убивает на раз...
  5. ShiphT
    STELS FLEX 250
    типа ремень не рвется? ))))
  6. ShiphT
    STELS FLEX 250
    Пару сотен км? Да это даже не дельняк, а так, побаловаться. Родная цепь, если конечно это не ноунейм с рынка за 300р, прослужит долго и счастливо. Не обязательно брать DID, или всякие О-ринги. Обычный, безсальниковый JT служит верой и правдой и стоит гуманно. Не забывай только смазывать и забудешь о том, что цепь может порваться. Ну меняй на "полувытяжке". Т.е. поставил новую, проехал км так 50, подтянул при необходимости, поставил риску где она сейчас. Ездишь, тянешь, как только половина шага вытянется (около 6-7 мм), пора менять. Дальше будет сильнее звезды жрать да и сама уже не та будет, снашиваться сильнее.
  7. ShiphT
    STELS FLEX 250
    Разве это светлый? По мне так нет ))
  8. ShiphT
    STELS FLEX 250
    5100 темное. Да и запах у него не совсем обычный ))) Так что не переживай, все ок ))
  9. ShiphT
    STELS FLEX 250
    Если будешь ставить шинко или ирц, то колодки можно точно оставить стоковые )) А смазка... Ты не заметишь разницы между ними и обычным Литол-24 за 20 рублей. Ну если тока в пользу литола ))) Еще небось ЕР присадки в мотор добавлять будешь? )))
  10. ShiphT
    STELS FLEX 250
    Смазка - литол или любая другая литиевая. Штатные колодки менять смысла нет - штатные колодки это лучшее, что есть в нем ))). Если уж что и менять, то резину. Эффект от замены в разы больше.
  11. ShiphT
    STELS FLEX 250
    Максим reqviemus себе именно такую поставил. Доволен как слон. Говорит никакого сравнения ни с 35 штатными, ни с 55 от авто. А я немного сомневаюсь, т.к. диод ближнего света находится явно вне фокуса. Даже на моей (именно она в видео на ютубе) он находится вне фокуса и пришлось напильником отражатель дорабатывать чтоб встала как надо. Но у меня нет причин не верить ему.
  12. ShiphT
    STELS FLEX 250
    Купил на али шлем LS2 FF370. Да, он под 100 баксов стоит. Но он того стоит. У нас в магазинах эта модель тоже встречается, но дороже. Никакой вони, все механизмы (модуляр, встроенные солнечные очки, вентиляция) работают на 5 из 5. Размер может чутка великоват, но не сильно.
  13. ShiphT
    STELS FLEX 250
    Зависит от региона. Самый большой в Москве - аж 112 рублей. В глубинке поменьше - от 30 до 50 в среднем. Это за год, естесственно. ))
  14. ShiphT
    STELS FLEX 250
    вырезать из старой покрышки грузовика не?
  15. ShiphT
    STELS FLEX 250
    летом, на сухом асфальте, сток резина достаточно хорошо держит. Проблемы начинаются в холода и дожди - скользит, не держит, тормозной путь длинный. Многие именно поэтому поимели (или чуть не поимели) неприятности с другими участниками дорожного движения. После замены сразу же появилось ощущение, что даже на сухом асфальте, держак стал лучше. Можно без опаски сильнее закладывать. Ну а в дождь, или когда термометр опускается ниже 10 - разница колоссальна. Если есть возможность - советую заменить. По крайней мере еще никто, кто заменил, не сказал что сделал это зря ))
