Kormag
IRBIS TTR 250 (2012)
Макс
Достижения Kormag
СПАСИБО!!!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Точно бы узнать. На кайо еще слышал пластик качественный.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А крыло переднее от чего?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У меня младшему тоже 3 в ноябре было, он только на электрическом гоняет летом. Вот думаю может чего посерьезней к сезону взять.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
SNAYP61А что за Yamaha wr650f? Я присматриваюсь к WR 450 или XR 400-650, а вот WR650f первый раз слышу)))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Мешает то, что мотик стоит в другом месте. Даже не в моем городе))) И было бы хорошо, когда приеду к нему, а у меня уже втулочки есть.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Еще бы размеры точные знать. Сразу бы отдал токарю, а по теплу поставил бы.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
И если можно ссылочку на цепь? Тогда если 520 цепь, можно и с сальниками получается ставить? O-Ring, X-Ring, и т.д. А то 530 с сальниками не влазила. Или я не прав???
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А пробовал катать уже? А то где то читал, что с ловушкой что то мудрить надо. Твой вариант, если все нормально подходит самый нормальный!!!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А ловушку цепи менял?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я себе такой поставил уже давно. Пока даволен. http://www.ebay.com/itm/261239939640?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А что за метка "F" ? Она стоит между "II" и "Т" У меня шестерня привода распредвала встает в правильное положение только в метке"F".
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Спасибо. Я знаю. В общем зазоры можно регулировать, если метка на калене градуса на 3-4 вперед ушла? Все таки думаю цепь надо на зуб перекинуть. Можно ли это сделать, не снимая крышки головки? Снять стартер, ослабить натяжитель и открутить звезду. А потом перекинуть на зуб цепь.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Парни коллапс!!! Сегодня решил регульнуть клапана. Пробе 200км. До этого в моторе ничего не трогал. Только заменил масло сразу как домой привез. При метке на коленвале "Т" корамысла не болтаются, т.е. щуп не влазит. Зато при метке " II" (две риски) можно регулировать. На обоих клапанах есть зазор. Но эта метка идет еще до метки "Т". Как быть? Может с завода распред был не правильно установлен?!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Подшипник выбивается с противоположной стороны широкой ответкой. Между подшипниками стоит металл. втулка. Она в ступице держется на резиновом колце. Ее надо сдвинуть чутка в сторону, что бы было куда упереться отверткой. И так по кругу. Ну или съемник))))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
