Весь контент Progex
Отправлено Сегодня, 4:05 AM Progex, on 04 Июн 2014 - 4:24 PM, said: читайте тему............писал выше! я уже давн осменил руль Перепрочитал не увидел. Если не сложно кинь ссылку на руль, на который поменял.
А руль что реально никто не менял ? У меня он у одного чтоли гнутый перегнутый и мягкий как фольга ?
нижний рычаг заказывал в этом магазине http://scootertorg.ru (оставлял 100р предоплаты) в выходные сказали ее привезут.
aush82 - спасибо за ссылку поеду за ловушкой на днях. Никто не менял пыльники на шаровых ? Отдельно реально только пыльник подобрать ? Нижнюю шаровую так и не нашел. Заказал вместе с рычагом. 1400руб обойдеться.
Там где масленка в саленблоке паз сделал попробовал шприцануть смазка уходит правда она начинает их немного выпирать Horhe29А чертежей никаких нет а то бы тоже себе ловушки сделал. А от другого квадра нам ловушки не подойдут ?
Снял все 8 шаровых. три из них имеют люфт (две совсем мертвые) Пыльники рваные у 7. Смазка была только в 3х. (Квадр прошел 1250км) Верхние шаровые уже купил другие(Щас ток втулочки сделаю чтоб можно было их поставить а не шайбы ставить...). Для рулевой рейки не нашел пока подходящих(нашел ток от ATV150 по размерам такие же но есть ток с правой резьбой и 650р за 1шт как то много)(Кто нить подсказать замену может ?) Пыльники кто нить менял ? Отдельно их реально купить ? Что делать с нижней шаровой не знаю. На irbismotors есть только в комплекте с нижним рычагом она... ну и ценник следовательно 2к Снял колеса передние 1 подшипник оказался сухим но все вроде целые не люфтят. Советую проверить! Сделал 4 саленблока на один рычаг встало все отлично считаю так надо сразу на новом делать.(на один саленблок где то затрачивается 20-30мин)
Да токарь то есть это не проблема А шаровая посадочным местом больше на 12мм если их сточить то она станет не рыбочей) уже не знаю где искать посадочный диаметр нижней шаровой 32мм (высота до стопорного кольца 10мм) конус 14мм резьба М12
4. для ремонта сайлентблоков нижних верхних рычагов пойдут сайлентблоки генератора с BMW, FEBI 01612 (или армированный шланг с внутр диаметром 14мм и внешним 23 мм) это короче похоже данные не для ирбиса нам надо ставить саленблок внутренним диаметром 15 наружным 21 и длинной 13мм ну и на нем придумывать какой то паз чтоб шприцевалось а родных саленблоков как таковых нет стоят тонкие хрени половина которых уже раскрошилась Купил так же нижнюю шаровую от опеля не то диаметр посадочного места оказался больше уже и не знаю где ее искать цепь второй раз уже порвалось после того как поставил рокилик от питбайка слетать перестала видимо паз в ролике очень хорошо помогает ей не слетать
У меня точно так же ходит звезда
Никак не могу найти нижнюю шаровую опору ( Lemforder 12234 нигде нет в наличии) а аналоги тип Optimal G3-201 идут без паза под стопорное кольцо. Что делать незнаю.
Я так делал пропал люфт в лево вправо а вперед назад люфт остался. И на моторе звезда не плотно сидит(но там насколько я помню она должна иметь небольшой люфт)
А у меня болтаеться вперед назад (в бок нет люфта) не звезда а само крепление на котором звезда крепится. Это значит либо оно либо ось умерли ? Либо то и то ?
LEMFORDER 12234 у них тоже нет =( Не совсем понял куда шайбы одеваются
Спасибо за артикул верхней шаровой буду брать тож такую вроде в экзисте есть (200р за шт) Подскажите что ставить вместо нижней шаровой в наличии нигде не могу найти Lemforder 12234 а аналоги без стопорного кольца =(
Да мне тоже интересно, как потом звук и получше ли мотор тянуть начинает, должен же прирост быть порядка 5% вроде как.
Судя по пророму фоту в ящике возят полностью разобранный второй квадрацикл.
Да в самый раз масло.
Я начал делать шапку темы http://forum.atvclub.ru/showthread.php?113800-Irbis-atv250s&p=3786754#post3786754 чтоб можно было всю нужную инфу в одном сообщении найти а не листать 100+ страниц ну и что то переодически добавлять. Если есть предложения пишите) Тут тоже так сделано поэтому предлагаю всю важную инфу заносить туда.
Нижняя шаровая - шаровая от Опель кадета 2 штуки (~150 руб/шт) А какая именно шаровая ? Их же несколько на машине.
1 Все втулки от аммортизаторов жигуля копейки 4 комплекта по 2 втулки (~40 руб за комплект ) это я не совсем понял. это втулки куда встанут ? кстати, попробуй подтянуть, я так и сделал, еще шайбочку под гайку подложил...........там гайки сами откручиваются не редко. - люфтит именно из за износа шаровой. Вместо нее я так понимаю замен нет ?
Начала люфтить сильно(спустя 2 покатушки) на правом рычаге Опора шаровая нижняя тип такой : http://www.irbismotors.ru/photos/4620753538658.jpg Кто знает какие у нас размеры ? И где ее можно купить ? Чтоб пока можно было так ездить а не разбирать все.
Покупай просто замок цепи 520 сам сегодня покупал в Зените(Москва м.Сокольники) 70 руб за 1шт.
"но если не шприцевали ось заднего рычага" ( а сзади есть что то для шприцовки ?) или сзади все нужно разбирать и смазывать ? Затянул на задней оси две гайки до упору люфта нет. Спасибо. Теперь бы найти новые сальники на передние рычаги и вообще понять как там все разбирается и что нужно менять и со всем остальным разобраться.
Павел Левенсон "Цепь: отрегулируй натяжку" а как это делается ? проверь соосность звезд - это как проверяется ? Извиняюсь за глупые вопросы. Втулку из рычага не доставал, а у тебя она уже болтается? Да очень сильно болтаются и сальники которые по краям уже некоторые рваные их где купить лучше ?
Есть люфт в рычагах! По краям сальники снял и выкрутил фишку через которую узел шприцуется (как эта фишка правильно называется ? и где ее купить а то одной нет на рычагах?). https://dl.dropboxusercontent.com/u/11931652/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80/2014-05-11%2014.16.56.jpg Внутри металлическая втулка как ее вытащить и на чем держится ? https://dl.dropboxusercontent.com/u/11931652/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80/2014-05-11%2013.51.28.jpg Какую свечу надо ставить на наш аппарат а то стоит похоже родная все еще. Какое масло лучше лить и как часто ? На предыдущие мои вопросы так никто и не ответил =(
