Весь контент крот
фигня какая то получилась... про карб - у нас стоит вроде 34 мм диаметр.. если менять - то на такой же или больше(37мм) ну и жиклеры понову подбирать..
горячий запуск - над сцеплением рычажок)))) или как он правильно называется??? там трос в карб идет.
это заметно на видео "вода и песок" --- вот по поводу воды и песка... очень может быть что немного забивается карб. у меня хорошо работать стал когда продул компрессором все дырки. давление - около 5 атм. в целом карб был чистый, но не очень понравился один ходик. этот канал идет через *горячий запуск* и круталёк обогатителя смеси.. карб разобрал полностью.. жиклеры все норм были. так вот этот ходик особенно тщательно продул, затыкая оверстия.. может там мусорина или конденсат какой был..х\з. но теперь работает нормально. уже 4 поездки по морозику отлично работает...
всем привет. про беду с большими оборотами... перелопатил все!!!! все продул, промыл просушил и т.д.... . сразу заводится - норм. потом - опять та же беда. закончилось тем - что нормально катаю .. и все... обороты плохо скидываются первые минут 5 езды. потом все хорошо работает.на холостых если ввалить газу - может и сейчас обороты не упадут.на ходу - все норм. может просто холодно этому карбу???? еще одна фигня. радиаторы закрываю картоном( не полностью) потому что на ходу мот не греется вообще!!!! но от этого врятли зависят обороты.
а еще плохо заводиться и глохнуть может - забита дырка в крышке бака)) я сегодня выкинул пипку пластмассовую на крышке бака которая. забилась песком или х\з чем. 15 минут не мог понять в чем дело)) а вообще - у меня игла на 2 делении с низу, качество смеси - 1.5 оборота и клапана впуск - 0.1 выпуск 0.15. никаких проблем при заводке на холодную\горячую. и работает четко. B)
вилку можно настроить. есть отбой и жесткость регулировки. отрабатывает нормально. ход передней - 25см 100%.(+ -1 ). задняя тоже отрабатывает нормально. время работы - 80м\ч. ничего с мотом не произошло.
цепь или подтянуть - или ей каюк. лучше заменить. у меня растянутая цепь сломала 4 зуба на задней звезде.. поставил нормальную цепь - больше стука не слышал. у родной цепи очень быстро появляется огромный ход - право-лево. вот и ляпает об раму на маленьких оборотах.
больших косяков вроде нету. а поджать гайки и переложить проводку - это не гарантийный случай))
бак сними - там доступно. где то видео было - надо форум почитать внимательно. впуск - 0.1 выпуск 0.15.
птс есть. а на счет звезды - значит мне повезло ) специально еще раз посмотрел - все нормально.. хотя если честно присматриваю звезды от хонды потиху..)
у меня ровный натяг цепи. но небольшие догадки есть по этому поводу. .. с завода у всех мотов цепи перетянуты .. ( во всяком случае у тех что в Белоруссии ) не ослабив цепь пробуют козлить и ,хоть с бордюра, но прыгнуть. (при мне в магазине парень тест драйв просил) возможно и получается такой результат с растяжением..
это у всех походу. или у кого нить работает????
про 3 пункт - датчик в баке есть и провода от него идут и даже подключены - но на приборке ничего не отображается. т.е. хотелось бы уровень топлива видеть )
всем доброе утро. может от этого стук идет ? на малых оборотах цепь расслаблена и лупит по раме...
у меня стук тоже появился. надо спросить у спецов каких... стук - как будто гайка в цилиндре болтается)) появляется на 4-5-6 когда на малых оборотах едешь ( почти холостые) стук недолгий, буквально пару раз брякнет. с добавлением оборотов - все пропадает.. из этого можно сделать вывод - нефиг тошнить на холостых...))))
едет он здорово!!! сегодня по песку-плывуну ехал... колесо на треть в песке - под горку лупит - только руль держи!! ))) в целом - я доволен мотом.. подвеска помягче становится.. ну и ехать начинает получше..
ребята, у меня никакого треска не слышно ... на 3-4-5 если на почти холостых оборотах - что то очень мелкое звенит , скорее похоже на цепь грм. оборотов чуть больше - звук ровный.. ну и клапана я сразу пересмотрел. поставил впуск - 0.1 выпуск - 0.15. было немного меньше по заводу. бензин - 92.
у меня на всём пластике маркировка - X Mотос
с приборкой разобрался. заработал спидометр и одометр. часы - были. лампочки вокруг - горели. справа шкала - это наверное уровень заряда батареи, над ней и акамулятор горит... про топливо ничего не показывает.. может когда бенза мало - что нибудь нить загорится ?
всем привет. наконец-то мот у меня в гараже ! )) спидометр не работает , как и все показатели на приборке. болты более менее зажаты. на радиаторе 1 хомут не был зажат и болтался на патрубке. не понравилось как лежат тросы около траверс. при повороте руля их у меня конкретно зажимало к раме. немного переложил и прихватил хомутом. заводится у меня только со стартера, хотя в магазине продаван как то завел и с кика.. наверное это я криворукий.. по жидкостям - масло не знаю какое - но светленькое и красивое. до первой замены походит. тосол показывает, что он до -20градусов (уже не вода) но надо будет заменить.. больше ничего плохого не нашел) общее впечатление - достойный мот.
ребята! может у кого какие новости есть? может пообещали что нибудь новое?? )) :)
этого аппарата походу нет еще ни у кого ...
