Андрей 79
    racer panter
    Андрей
1 121 просмотр профиля
Достижения Андрей 79
  1. Здравствуйте!плавно отпускаю сцепление, с двигателя слышен небольшой хруст 2-3сек, как будто цепь проскальзывает. звёзды и цепь в норме.на ходу все в норме.скоростя включаются чётко.сцепление не буксует и не...
    Подскажите как решили данную проблему
  2. уже не помню,а канистру выкинул
  3. масло менял весной-мотюль. Проблема осталась до сих пор.
  4. Ну в общем вчера вывесил мот,снял заднее колесо.Вытащил подшипники, выковорил с них крышки (подшипники почти сухие) забил смазкой "шрус",собрал всё назад.Снял звёздочку с двигателя (у мяня люфт на валу при одетой звезде, так должно быть или нет?)Поразил способ крепления-первый раз такое вижу хотя сам работаю слесарем. Звезда с одной стороны равномерно стерта на зубцах по толщине. Перевернул другой стороной всё собрал. Опробовал мот на ходу- хруст пропал. Так и не понял что было причиной хруста. Погоняю мот по лесу в выходые подольше.
  5. Здравствуйте!плавно отпускаю сцепление, с двигателя слышен небольшой хруст 2-3сек, как будто цепь проскальзывает. звёзды и цепь в норме.на ходу все в норме.скоростя включаются чётко.сцепление не буксует и не ведёт. что может быть?
