kirin valera
Весь контент kirin valera
  1. за фарой есть жгут провадов там есть скрутка проверь она от всех приборов соеденена
  2. у нас везде камеры хрен уйдёш даж на велосипеде
  3. ага вот от этого точно я и поставил
  4. мож это и не ирбис но в ирбисовском магазине брал а ставить его нет труда ижак ставим нет проблем здесь также
  5. я ж писал и фото выставил от сигмы или зигмы както так называеться
  6. врёш на нашем не уйдёш от гайцов
  7. на проволке потомучто пружину ешо не подобрал нужную
  8. ешо забыл поглядите скрутку выше фары она хреновая я переделал
  9. привет всем вот мои переделки подножка центральная стоит от какогото мотоцикла или мопеда ЗИГМА подошла как родная только сточил 5мм по уже втулку куда встовляеться ось крепления её , опустил поворотники к боковым фарам так как хочю тонировать ветровое стекло , поставил подножки от ижа для посажира , поменял реле поваротов со звуком на другое так как моё умерло , стоит противаугонка с обратной связю ,поставил орла на переднее крыло
  10. доберусь до гоража на днях и все переделки сфоткаю выложу сполным пояснениям
  11. к стати с переделками центральную подножку поставил от ирбиса спорт подошла как родная
  12. мужики привет у меня с регулеровкой клапонов всё в норме есть другая проблема после 3500 пробега поворотники как хотят так и работают то моргают то прост горят кто что может сказать иль посоветовать мот довно переделол под себя но электрика борохлит придёться самому всё менять провода говно и ешо заметил скрутки выше фары провода разных цветов были в скрутке в пучёк изолента раскрутилась и увидел оболделкак могли так скрутили всё вместе пипец извените пишу после пол литра с растройства мот стоит как неделю в гороже и не знаю что сним сам по себе живёт
  13. где у вас
  14. все эксперементы довно проверены на альфе также расточили вход и выход и поставили карбон от ижа друг теперь боиться ездить рвёт по страшному а при 100 км передок отрываеться от дороги
  15. вот этим и займусь если что отпишу как што
  16. в общем где то 5мм каждое отверстие
  17. нет снимал цилиндр пришлось у меня масло из под цилиндра проступало прокладку видать херовую поставили заменил за одно и шлифанул отверстия
  18. всё возможно, я поночялу хотел от ижака поставить карбон но решил что с настройками долго вазиться буду вот и решил расточить у них же литьё необработано да ичем легче вход и выход у двигуна без всякихзазубрин он и дышит и работает легко без напряга
  19. снял карбюратор и увидел не ровности в проходном отверстии взял круглый напильник и обточил отверстие бока и верх потом полирнул все неровности гравёром промыл собрал и готово заводские настройки не трогал, с цилиндром тоже самое, расточил входное и выходное отверстия, гравёром полирнул ,промыл, собрал трубу прикрутил карбон и всё проехол тяга увеличилась, двиган работает устойчиво тихо на 1000 обототах, обороты стал резко набирать не тупит как раньше
  20. карбюратор чуть расширил и отверстия на цилиндре и всё больше не чего не делал так хватает пока в будущем возможно переделаю
  21. скоко себя знаю всё с мотиками вожусь до гарпии было много других у всех китайцев двигуны не дороботаны и им видать лень делоть взять к примеру мопед альфа 50,72,110 кубов двиган один а скоко возможностей переделать мощ и скорость также и с нашим двигуном стоит только крбон шлифануть, и входное ивыхлопное отверстие тож шлифануть на цылиндре так сразуже с 232 кубов будет 250 и это ощютимо на трассе вот у меня и бежит 110 влёгкую 6 передачю желает
  22. у нас движки задушены немного раздушите и побежит тока в путь
  23. следующий раз видео выложу покажу что моя легко бежить 110 и даже может больше была б 6 передачя я не чего не трогол с завода так кое что только подправил
  24. сейчяс на спидометре намотоно 3042 мот отличен если чюточку переделать и лампочки на светодиодки переделать переделаю отпишусь и фото выставлю всем удачи не гвоздя ни жезла
  25. Привет всем, вчера приехал с дальника 530 км в одну сторону ехал 10 часов в одну сторону, мот показал себя отлично, есть но--- ,пасажир очень устал не удобная посадка ноги затикают и жопа отваливаеться из за маленького сиденя пасажира буду всё переделовать для удобства, останавливались каждый чяс чтоб пасажир ноги и попу размял, и ешо не хвотает 6 передачи 110 идёт легко но уже вижьит оборотов 7000 больше не раскручивал не кчему нашему движку большие обороты он тяговый, буду со звёздочками эксперементировать, фото дополнительные вышлю позже,простите за ошибки не грамотен
