казибан
irbis ttr 250r
Алексей
Достижения казибан
в общем, цепь оказалась 530. поставил на прямую звезду , колесо боком маленько. если ровно поставить, цепляет за протектор.у нас ещё звёзд выбора нет. ведомая меньше на 1 см, ведущая тютелька в тютельку больше на 1.5 см. крышка теперь не лезет, поехал чуть попробовать тяга пропала сильно. зато скорость на 4 90 разогнал, пятую негде было включить ) в общем заказал звёзд других размеров Одно радует мне этой цепи на всю жизнь хватит )
добрый вечер ! где то тут давным давно !видел чертежи звёзд ведущий и ведомой на 520 цепь. ну не как не могу найти! помогите. а? я хочу их сам изготовить цепь есть материал есть на чём сделать тоже есть, а вот как посчитать чтоб диаметр выдержать не пойму и количество зубов какое надо !
Ну в общем приходит только одна поговорка, дело было не в бобине... Да залил свежего бенза и полетел, а еще звезда на 15 зубов думал без меня уедет, как в том мультике . Зря я раньше времени паниковать начал)
я иглу поднял стало лучше в глушителе пропали отстрелы ! вот ток стрелять начал снаружи да так громко я первый раз подумал что колесо взорвалось ) я так понимаю это зажигание ! чё делать то ?
что крутить и в какую сторону подскажите? даю газу резко глохнет свеча чёрная чёрная!
Ну вот и задняя часть ттр отремонтирована и доработана ,особенно круто получился ролик натяжения цепи из втулки подвески 3102. Пришёл черёд мотора, пробег 1200 км - клапана надо регулировать?
ну греть не стал так выбил! втулка во всём виновата не знал что можно в сторону отвести ! спасибо
звёздочка люфтит на валу! это нормально? или она должна мёртво сидеть и не шевелиться ?
