Hunter348
Информация о Hunter348
  • День рождения 15.02.1986
    irbis ttr250r
    Евгений
    верхняя салда
1 877 просмотров профиля
Достижения Hunter348
  1. Хз. Можно. Но там на провода грязь попадать будет и со временем их перебьет. Я не стал ставить крышку. Без неё езжу. пока
  2. Перешел сегодня на 520 цепь. Звезды купил задняя 44 зуба передняя 14. Теперь не встаёт крышка которая закрывает ведущую звезду.на родных звездах был сильный перекос. 520 встали соосно проверял проверочной линейкойлинейкой.
  3. Теоретически можно по месту колхозить. Я купил мот. На охоту ездить мне бригадник очень нужен((
  4. всем привет! наткнулся случайно вот на это фото. никто не знает это самоделка? или купить можно такое в магазине?
  5. если нужно увеличить скорость нужно менять мотоцикл
  6. А может вообще каждый ттр по разному собран!?
  7. Ну насчет несоосность в 10 мм. Это перебор. У меня сейчас на 428 неСоосность и выроботка на ведущей звезде с внутренней стороне я думаю из за вылета ведомой звезды. Хз. Сначала проверю несоосность родных звезд, потом дальше колдовать буду. Благо на заводе работаю есть возможность что либо выточить.
  8. Значит будем колхозить переходник. Токарный станок есть. Выточим все что надо. Я тока не пойму Нахера изначально стоит мопедовская цепь.
  9. И ещё я не пнимаю нафига какой то переходник если есть звезды с другим шагом(520 на 44 зуба например) с крепежными размерами как на стоковой звезде
  10. Что будет если на 520 звезды поставить 530 цепь? Шаг ведь один тока ширина разная.
  11. ставил звезды 15-50 428. по лесу супер. но до леса ехать тоска 70 км в час. при 6000об.в мин.где-то
  12. у нас звезды 17-50 428цепь 132 звена. шаг 12,7мм передаточное число 2,941
  13. занимаетесь хренью всякой. звезды от минска там посадочные размеры не те. у нас 17и20мм. а там 18-20 мм. по 1 мм. на сторону-маловато будет. ставить надо 520 цепь , передаточное 3,1 и по городу нормально и в гавно поедет без проблем.
