Весь контент Владимир 44
Я смотрю в сторону краников от мопедов типа Вираго, ну или от других китайцев. Возможно у них и у нас резьба одинаковая и сверлить ничего не надо. Ну или как вариант заказать переходник у токаря. В любом случае сейчас на зиму залит полный бак (чтоб не ржавел). Сливать бак и ковыряться в холодном гараже не очень приятно. Все откладывается до весны.
Подумываю поставить кран, в котором нормально реализован резерв. Т.е трубочки "основное питание/резерв"- разной длины. А половинки бака соединить сразу, через тройник, как сообщающиеся сосуды. Кран наверное придется накручивать на бак через переходник.
Поначалу тоже загонялся, хотел сделать датчик уровня. Теперь просто забил на это. Мотик жрет от 3,3л-4л. Бак 12 литров. Заправляюсь до полного (почти). Сбрасываю одометр. Проезжаю 300 км не боясь, и опять на заправку. Как правило убирается 11 литров. Т.е. 1 литр остается в запасе. Еще ни разу не обсыхал при разных темпах езды. Если очень страшно, то можно заправляться через 250-270 км. Ради эксперимента в спокойном теме получилось проехать 400 км.
А зачем на 2014 году снимать весь фильтрбокс? Там просто откручивается верхняя крышка и достается фильтр, кстати ни у кого нет номера заменителя фильтра нашего или от чего подходит? У меня мот выпуска "июнь 14 года", но фильтрбокс старого образца (. Пришлось поколхозить немного).
http://www.motodart.ru/catalog/search-parts/part/73918/75904/?logout=yes&part_id=73918&search_id=75904
Может как вариант попробовать поставить звезду от KAYO? Она в районе шлицов раза в два толще со смещением к сальнику и возможно получится нормальный зацеп.
Был около года владельцем максискутера Suzuki Skywave 400 2000 г.в. Там как раз реализована подобная схема. Сколько в процентах не помню. Передний тормоз работает отдельно. Когда тормозишь задним, то притормаживает передний. Но это чисто асфальтовый вариант. Покатался немного и понял, что не мое :). Подвеска только для хороших дорог.
Такая же фигня была у родственника на KAYO. Заводится хорошо, на холостых работает отлично, начинаешь разгон- перебои. Все перетряхнули, оказалось фишки неплотно сидят на катушке зажигания. Поджали их пассатижами и перебои пропали. Из за вибраций фишки болтались, отсюда и перебои в работе.
Я поставил уплотнение для водопроводов. Покупал давно. Там такая пластина, с разными прокладками. Предварительно на пару дней бросил в бензин и наблюдал, разъест или нет. У меня попалась из бензомаслостойкой резины. Видимо еще с советских времен ). Толщина примерно 3мм, по наружному диаметру как раз подходит в углубление фильтра, внутренний диаметр немного больше соска, на который надевается. ЗЫ: идею подсмотрел у Николая Щербакова в видео об Viper VRX250. Спасибо ему!
Точно, про детонацию совсем забыл. Спасибо за дополнение. Поставил Кировскую для ижей, после пробега 400 км на родной. Помоему АКМАШ производит. Покупал сразу две, отрезал одно звено от другой цепи и с двумя замками получилось 106 звеньев. Цепь говно. Постоянно тянется, хотя по "говнам" не катаюсь. За 3500 км вытянулась полностью. Моторная звезда тоже стала с износом. Задняя вроде ничего. Плюнул на все купил ЕК сальниковую (3800р), новые звезды (моторную купил от KAYO-350р, она мне по качеству больше понравилась), заднюю купил оригинальную- 850р. В итоге: за 1000 км пробега подтянул цепь один раз в самом начале. И все, больше не тянется. Доволен. Жалею, что сразу так не сделал, а решил поэкспериментировать.
Свечи бывают "холодные" и "горячие". У них есть определенное калильное число, под конкретный двигатель и его режимы работы. При этом свеча самоочищается при работе двигателя. Если установить свечу с другим калильным числом, она будет или плохо очищаться (и в конце концов забьется), либо может раскалиться так, что отлетит центральный электрод. Он может попасть между поршнем и цилиндром и сделать задир. Но может и вылететь в трубу. Как повезет. Поэтому со свечами я бы экспериментировать не стал.
У меня мотоцикл выпуска середина 14 года, но фильтр бокс старый. Да и в наличии его у нас не найдешь. ( Кстати могу подарить родной фильтр. Он в хорошем состоянии.
Решил проверить как поживает воздушный фильтр. Чтобы добраться до него, надо пол мотоцикла разобрать. Фильтр за 4500 км. фактически чистый. Но больше связываться с таким гемороем не хоотелось и был приобретен за 415 рублей фильтр от БалтМоторс В фильтр боксе увеличено отверстие со смещением в середину фильтра. В качестве уплотнения использовал силиконовый шланчик для омывателя стекла автомобиля. Ну и на всякий случай промазал герметиком посадку фильтра и из внутренней стороны фильтрбокса входящий патрубок. Пишу с телефона, поэтому информации немного. Все на фото.
+1 Да, масло нужно мотоциклетное, причем для двигателей с воздушным охлаждением.
Вот цепь как раз по ловушке цепи и стучит :)
накидал на скорую руку
Дзянкает обгонная муфта стартера. Движок холодный, поршень идет на сжатие, скорости вращения не хватает довести его до ВМТ. Соответственно и искры еще нет. Поршень "пружинит" и идет в обратную сторону. Тут и срабатывает обгонная муфта в обратную сторону. Что не есть хорошо для нее.(
Да, это на подножку. Я вообще подсоединять не стал. Теперь можно завести и оставить прогреваться на подножке ). Можно сделать маленькую противоугонку из этого разъема. Поставить тумблер потайной на эти контакты. Перещелкнул и мотик будет крутить стартером, а искры не будет )
С завода, когда мотик приходит в коробке, аккумулятор сухозаряженный. Т.е. сухой. В коробке, в комплекте идет баночка с электролитом. Его надо залить и дать аккумулятору постоять. В идеале дозарядить маленьким током (0,3-0,5А). Сборщики в магазине походу поленились залить электролит. Я мотоцикл собирал из коробки сам. Аккумулятор второй сезон работает нормально.
Кофр ухватил за 2000 р. Площадку усилил трубой квадратного сечения. Раму тоже усиливал в районе хвоста. Где-то в Ютуб видел. Вроде у Щербакова. У него на Вайпере лопнула перемычка в хвосте. Я ее заменил (штатная из консервной банки) усиленной пластиной и косынки приварил. Затем просверлил кофр с площадкой насквозь в четырех местах и закрепил дополнительно болтами через широкие шайбы. Вместо гаек использовал барашки для быстрого съема кофра.
В выходные прокатились с друзьями на заброшенную военную часть. Офигеть, сколько брошено трудов. Особенно впечатлило ядерное бомбоубежище. Общие ощущения как будто в Припяти ).
Да. Получилось как в чашках крестовины кардана. Такие подшипники выдерживают бОльшие нагрузки. По сути сепаратор позволяет удешевить подшипник. Т.к. иголок требуется меньше.
На первом фото некоторые иголки с чернотой. Специально их оставил на фото. Ставить их не стал. Вот что бывает, если резать не охлаждая. Благо запас иголок позволял нарезать больше. )
Только сейчас дошли руки написать. Захрустел на 3000 км пробега маятник. Разобрал. Развалились сепараторы игольчатых подшипников. Самих подшипников не нашел в наличии. Под заказ неделя- две ждать. По совету alexxandr купил игольчатые подшипники от ВАЗ 2108. 4 шт вышли на 100 рублей. Нарезал иголки. Резал тонким кругом, постоянно охлаждая водой. Работа кропотливая. Долго, зато дешево и сейчас. В одну обойму влезает ровно 28 иголок. Диаметр иголки 2,5 мм. Все собрал на мобиловскую смазку. Проехал 1000 км. все работает хорошо. При сборке мота поленился разобрать маятник и смазать. Прогрессию смазал, маятник нет.) Советую всем проверить этот узел.
