Дмитрий 69+
Информация о Дмитрий 69+
  • День рождения 29.10.1969
    ДВА УРАЛА ТУРИСТ и Irbis XR250r жёлтый .
    ДМИТРИЙ
    Москва
2 047 просмотров профиля
Достижения Дмитрий 69+
  1. К стати- рядом с Петром обитает уникальный товарищ. Он реальный Кулибин и путешественник. Ведёт фото отчёты и есть свой сайт. Очень захватывающее чтиво. Рекомендую.http://skuns99.blogspot.ru/search/label/travel
  2. Я знаю- у меня тоже проблема была с запчастями на ирбит- но я с трудом нашёл реального поставщика.И кованные поршня и многое другое. Он так же занимается отправкой их по стране. В Москве он рядом с метро Преображенская или по тел.8-903-791-05-58 Пётр. Три раза я у него брал лично и сразу ему говоришь,какие нужны(одноразовые или надёжные). Не обманул.
  3. у МЕНЯ 14-ГО ГОДА И ПРОВОЛОКА НЕ ПРОХОДИТ В ПРИЁМНУЮ ТРУБУ. В ГЛУШИТЕЛЕ НЕТ-ПРЯМОТОК. ;)
  4. У меня сразу отвалилась крышка коробочки под инструменты и полностью разлетелась пластмасса на защите цепей.А остальное вроде как живо. пробег 650 км.
  5. Какие именно дуги?
  6. Это мой коник.По песку и траве на родной резине не айс... асфальт вроде как держит.
  7. Прошёл на своём 400 км. Масло чистое без стружек. Было одно лёгкое падение на бок в песке-итог гнутый (пластилиновый ) руль и погнулась ножка переключения передач.Всё выгнул просто руками за 20 сек.(всё из сыромятины пластилиновое). Думаю какую пристроить защиту из дуг на двигатель.Аналогов по другим мотикам много- но подгонять не очень хочется.Может кто делал дуги-выложит чертежи для ленивых?
  8. в 14 году есть защита рук.
  9. В глушителе его нет- в приёмной трубе проволока упирается-думаю что есть.
  10. скачай инструкцию по сборке и вдвоём пол дня если не смазывать дополнительно.
  11. Всем привет! Купил в ящике жёлтого xr250r. В Москве с доставкой 55 000. В ящике инструкции по сборке не оказалось- собирал сам. Снимал и набивал смазкой всё(колёса,маятник и т. д.). Отдать должное китайцам- на r-ке 2014 года смазка была везде. Добавил своей. После сборки завёлся с полоборота.Из косяков-мотоцикл гоняли там в Китае до упаковке в коробке.Натёрта резинка направляющая цепь на маятнике с верху и уже оплавилась резинка на тросе сцепления.Снал приёмную трубу и намотал асбестовый шнур,зажав его с двух сторон хомутами.Заменил масло на мотюльку 5100.Проверил сняв цепь на соотношение меток для натягивания цепи.Разница между сторонами 2 мм.Смазал цепь.Спилил на обтекателе два уха" Бетмана". Они могут быть крайне опасны при падении.В зеркала видимость- только свои плечи.На первых 20-ти км сломалась петля бардачка под инструменты. Чуть позже по непонятной причине развалилась пластиковая защита цепи... Была затянута как положенно.Пришлось доломать до конца и выкинуть. Поставил на учёт в ДПС без проблем. Накатал за неделю, пока был в отпуске 300 км.На маленькой скорости подвеска работает мягко.Добавив скоростёнки-становиться значительно жёще.Есть посторонние шумы от датчика скорости на переднем колесе. Цепь подтягивал уже два раза.Плохо держит дорогу по полю с травой,таскает по песку. По асфальту (сухому) на отлично.Фара светит ночью на 5 баллов. Регулировки не потребывалось. В целом я доволен- особенно ценой. В шесть раз дешевле Японца этого класса.
  12. А КАК ЖЕ МЫ ВСЮ МОЛОДОСТЬ КАТАЛИСЬ НА 2-Х ТАКНИКАХ НА ОБЫЧНЫХ МАСЛАХ???
  13. Всем привет! Ну вот и я созрел-завтра доставка привезёт в ящике. Жёлтый. Собирать с предварительной разборкой буду сам. :rolleyes:
  14. Ага-приклеешь!!!!!Оторвётся и все Подшипники на замену!!! У меня в те времена на ваз 2109 было такое!!!
