        Дмитрий 69+
                Постов16
Весь контент Дмитрий 69+
	К стати- рядом с Петром обитает уникальный товарищ. Он реальный Кулибин и путешественник. Ведёт фото отчёты и есть свой сайт. Очень захватывающее чтиво. Рекомендую.http://skuns99.blogspot.ru/search/label/travel
	Я знаю- у меня тоже проблема была с запчастями на ирбит- но я с трудом нашёл реального поставщика.И кованные поршня и многое другое. Он так же занимается отправкой их по стране. В Москве он рядом с метро Преображенская или по тел.8-903-791-05-58 Пётр. Три раза я у него брал лично и сразу ему говоришь,какие нужны(одноразовые или надёжные). Не обманул.
	у МЕНЯ 14-ГО ГОДА И ПРОВОЛОКА НЕ ПРОХОДИТ В ПРИЁМНУЮ ТРУБУ. В ГЛУШИТЕЛЕ НЕТ-ПРЯМОТОК. ;)
	У меня сразу отвалилась крышка коробочки под инструменты и полностью разлетелась пластмасса на защите цепей.А остальное вроде как живо. пробег 650 км.
	Какие именно дуги?
	Прошёл на своём 400 км. Масло чистое без стружек. Было одно лёгкое падение на бок в песке-итог гнутый (пластилиновый ) руль и погнулась ножка переключения передач.Всё выгнул просто руками за 20 сек.(всё из сыромятины пластилиновое). Думаю какую пристроить защиту из дуг на двигатель.Аналогов по другим мотикам много- но подгонять не очень хочется.Может кто делал дуги-выложит чертежи для ленивых?
	в 14 году есть защита рук.
	В глушителе его нет- в приёмной трубе проволока упирается-думаю что есть.
	скачай инструкцию по сборке и вдвоём пол дня если не смазывать дополнительно.
	Всем привет! Купил в ящике жёлтого xr250r. В Москве с доставкой 55 000. В ящике инструкции по сборке не оказалось- собирал сам. Снимал и набивал смазкой всё(колёса,маятник и т. д.). Отдать должное китайцам- на r-ке 2014 года смазка была везде. Добавил своей. После сборки завёлся с полоборота.Из косяков-мотоцикл гоняли там в Китае до упаковке в коробке.Натёрта резинка направляющая цепь на маятнике с верху и уже оплавилась резинка на тросе сцепления.Снал приёмную трубу и намотал асбестовый шнур,зажав его с двух сторон хомутами.Заменил масло на мотюльку 5100.Проверил сняв цепь на соотношение меток для натягивания цепи.Разница между сторонами 2 мм.Смазал цепь.Спилил на обтекателе два уха" Бетмана". Они могут быть крайне опасны при падении.В зеркала видимость- только свои плечи.На первых 20-ти км сломалась петля бардачка под инструменты. Чуть позже по непонятной причине развалилась пластиковая защита цепи... Была затянута как положенно.Пришлось доломать до конца и выкинуть. Поставил на учёт в ДПС без проблем. Накатал за неделю, пока был в отпуске 300 км.На маленькой скорости подвеска работает мягко.Добавив скоростёнки-становиться значительно жёще.Есть посторонние шумы от датчика скорости на переднем колесе. Цепь подтягивал уже два раза.Плохо держит дорогу по полю с травой,таскает по песку. По асфальту (сухому) на отлично.Фара светит ночью на 5 баллов. Регулировки не потребывалось. В целом я доволен- особенно ценой. В шесть раз дешевле Японца этого класса.
	А КАК ЖЕ МЫ ВСЮ МОЛОДОСТЬ КАТАЛИСЬ НА 2-Х ТАКНИКАХ НА ОБЫЧНЫХ МАСЛАХ???
	Всем привет! Ну вот и я созрел-завтра доставка привезёт в ящике. Жёлтый. Собирать с предварительной разборкой буду сам. :rolleyes:
	Ага-приклеешь!!!!!Оторвётся и все Подшипники на замену!!! У меня в те времена на ваз 2109 было такое!!!
	дорого там- есть дешевле!!!
