Zzoidi
    Irbis Garpia
    Александр
Достижения Zzoidi
  1. Вот такая http://www.djebel-club.ru/_fr/4/4405607.jpg
  2. только надо мазать, чтобы она и внутрь сальников попала
  3. Добавь холостых... поставь примерно 1700об...
  4. Всем привет. Проехал 1100км на Гарпии, всем доволен. Поменял сигнал на жигулевский, гудит хорошо, встает, как будто для него место. Из косяков серьезный только один - не было прокладки на сливной пробке, обнаружил при первой замене масла. Поставил медную. Скрипы убрал легко, сальники на креплениях задних амортизаторов и маятника промазал смазкой для подшипников вращения... Но можно и обычным литолом, просто она мне первая на работе под руку попалась. И дороже литола, отжал её из своей природной любви к халяве ))) Еще поменял лампу в центральной фаре на жигулевскую. От нагрева расплавилось стекло, поставил жигулевское, шестерочное, подошло, как родное )) От звона глушителя избавился ослаблением гаек заднего крепежа, там их четыре, по две на каждую трубу... Я так понял, что звенит у всех... Отверстие снизу в нижней трубе должно быть, из него конденсат вышибает.... Открутил гайки, намазал стоп-резьбой, чтоб от вибрации не слетели и наживил от руки, немного не до конца. Между креплением глушителя и рамой положил кусочек резины, вырезал из старой автомобильной камеры. Звон пропал.
