AlexOnGarpia
    Irbis Garpia
    Александр
    Москва
Достижения AlexOnGarpia
  1. Исцарапался глушитель снизу и начал ржаветь, из-за периодических чирканий по асфальту в повороте. Интересно, только у меня? )
  2. Всем привет! Мот глохнет на холостых (при остановке на светофоре обычно) после часа езды примерно. Сначала думал на перегрев в пробке, но заметил то же происходит и при быстрой езде с нормальным обдувом. Какой будет диагноз, коллеги?
  3. Привет всем! Народ, что можно сделать с задними амортизаторами? Тема вроде поднималась. Ответа не нашел. Мой вес больше 100, когда сажусь амортизатор почти полностью отрабатывает, в результате наезд на небольшую кочку на скорости довольно сильно дает по спине. Преднатяг, скорее всего, ничего не даст. Замена? На что?
  4. Мы вообще обсуждали насколько опасно заваливание Гарпии на малой скорости, я и привожу свой опыт. А безопасно переместиться из точки А в точку Б еще надо суметь. Для отработки навыков, необходимых для повседневного управления и проводятся такие тренировки, именно на обычных мотоциклах, на обычном асфальте. Про соревнования речи нет. Тот же практический экзамен на категорию А состоит из элементов мотоджимханы.
  5. Заваливался на бок на Гарпии не однократно на малой скорости без всяких последствий. У Гарпии есть дуги, они прекрасно защищают, по крайней мере на парковочной скорости, ничего не прижимает. Я езжу на тренировки по мотоджимхане, там все падают, не только новички, ничего в этом страшного нет, если мот защищен. Даже и спорты падают без дуг, ничего им не делается (ну или почти ничего)). Сам езжу в тяжелых кожаных ботах.
  6. Немного фото. )
  7. Всем привет. )
  8. Кофры - нормальные. Дерьмовые только ремешки, я их укрепил приклеив оч. плотную ткань изнутри. Можно их (ремешки) совсем заменить.
