maxmitt
Весь контент maxmitt
  1. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    паста на восковой основе стоит 175руб наз. WAXY cream польская. Потом просто ветошью ее вытираешь и все!
  2. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    я своего коня прям в дом закатил)) чтобы не сгнил)) еще и намазал его пастой)) во!!!
  3. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    нет на него ничего)) Ребята сами этот датчик делали, почитай где то в начале писалось об этом!!!
  4. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    Здорово Фурумчане!!! вопрос к прошлогодним участникам форума. У всех начал ли ржаветь китай-хром? у меня уже начали ржаветь выхлопные трубы и зеркала!!! 6мес эксплуатации пробег 2500км. Купил пасту на основе воска, буду мазать мот на зиму, типа консервации, а то чувствует мое сердце что после зимней спячки весь этот китай-хром просто сгниет!!!
  5. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    у меня так же))
  6. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    у меня, да и у остальных такая же проблема, но ничего страшного в этом нет, привыкай))
  7. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    проблемы были с постановкой на учет???
  8. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    я качаю на глаз, иногда по манометру 1,5. 2,0 -по мануалу,но это много,как на телеге едешь))
  9. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    да вроде так, стоят ))
  10. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
  11. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    600 км недостаточно для обкатки на мой взгляд, хотя бы 1500 накатать !
  12. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    у меня стоит только один сальник, а на другой стороне просто закрытый подшипник.(как бы с сальником что ли) карб не настроил,времени не хватает пока.
  13. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    да это бред какой то!!! на 4000 скорость 80км!!! это нам нужно звезду на 21!!!!!!!! было ставить))) :rolleyes:
  14. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    добрый вечер господа!!! кто то спрашивал недавно про количество подшипников в заднем колесе??? так вот стоят два подшипника как должно быть ! правда одного не видно из-за того что он закрыт сальником.
  15. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    дело такое, я карб еще раз снял, продул,поставил, стало лучше, обороты он начал держать холостые при открытой заслонке! но как только накручиваешь ручку газа, он захлебывается, постоянно приходиться газовать, грешу на то что, отверстие в карбе скорее всего должно быть. придется еще раз снимать , разбирать, продувать!
  16. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    мужики еще раз по поводу карба, есть два жиклера! Вопрос- при выкрученом жиклере холостого хода, должен быть просвет в самом карбюраторе( имеется ввиду отверстие из которого он был выкручен), при выкрученом главном жиклере просвет есть, так может и при выкрученом жиклере холостого хода он тоже должен быть по идее???????
  17. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    снял посмотрел карб, все нормально, отрегулирован как нужно, но все равно при открытой заслонке движок глохнет!!!
  18. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    все правильно! заслонка самопроизвольно гуляет туда-сюда. мне непонятно почему при открытой заслонке движок не хочет работать! буду снимать карб и смотреть что почем. спасибо за инфу!
  19. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    мужики у меня мот работает только когда положение заслонки в верху!!! а когда в среднем и нижнем глохнет зараза! это я получается ездию с закрытой заслонкой что ли??? поэтому он и не хочет больше 80км ехать??? что делать???
  20. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    неужели комутаторы могут быть скоростными??? как определить какой у меня стоит???
  21. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    а кто нибудь менял заднюю звезду на более меньшую?
  22. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    в том то и дело что больше 80км не разгоняется! как будто целка в карбе стоит!!! что делать форумчане???
  23. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    Привет форумчане! такой вопрос! у меня после обкатки крейсерская скорость 80 км на 17 звезде! у всех такая фигня???
  24. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    а днем ты что не включаешь его что ли???
  25. maxmitt
    Eurotex DAKOTA
    я купил именно эту Прибалтийскую цепь Ditton в желтенькой коробочке!!! Продавец говорит что по любому лучше чем Китайская!!! Два звена убрал, поставил, вроде нормально пока))
