                Постов23
Весь контент ДИМ0Н
	100% схема зажигания для мотоцикла, помогает быстро разобраться в проблеме связанной в пропаже искры!!!
		- Irbis TTR250
- irbis
	А какой конкретно?
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Ребят, кто какой руль ставил на irbis Ttr250 2012 года, желательно с алиэкспресс. Прозьба ссылки, отзывы.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Да погнул.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Кто нибудь ставил алюминиевый руль с алиэкспрес? Скинти ссылку какой подойдет.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Тоже пропала искра пробовал подкинуть комутаторы от других не аналогичных мотов искра не появлялась, оказалась чуть чуть отогнулся датчик который находиться в карторе и из-за этого комутатор не видел сигнал когда давать искру. Мучился около недели перебрал всю проводку потом обнаружил, что датчик отогнут, подогнул и все стало ОК.
	Можно я собственными руками снимал, двигатель 165 фмм.
- 74 ответа
		- IRBIS
- IRBIS TTR 250
- (и ещё 2 )
	Кстани там супорт вверх ногами стоит и сосок для стравливание воздуха находиться в нижней точки, чтобы его прокачать надо снимать супорт переворачивать и так прокачивать, чтобы воздух вышел весь, иначе тормоз будет не эффективный или вообще не будет.
- 34 ответа
		- тормоз задний
- цилиндр
	Это как?
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Че с пластиком делали? А то у меня за 25 м.ч. уже 3 элемента чинить надо, мот 2014 г в.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Я пришел к выводу, что эти моты оба два га...но радует только цена я купил мот со сборкой Ирбис ттр 250 (2014 г.в.) за 55000 рублей. Теперь мечтаю о kayo t2 super 87000 руб.
	От себя скажу, раньше был Ирбис ттр250р (2013 г.в.) двигатель 165 фмм; теперь Ирбис ттр250 (2014 г.в.) двигатель 166фмм. В общем ттр250 (без R) передачи очень короткие на 5 едешь как на ттр250R на 3 передачи скорость не о чем, а в горки лазает так же, подвеска жестче, вес легче, для прыжков это лучше + прямоток + антибукс на камеры, чтобы соски не выдирало, пластик очень- очень- при очень хрупкий (это я об Ирбиси ттр250 без R). К примеру мот из под жопы вылетел, проехал 5 петров, тихонько в поле упал плавненько фара отлетела, в грязь упал легонько передний пластик лопнул, тот который на баке. А на Ирбесе ттр250R по щебню мот боком летел метра три и не хрена ему не было, в дерево по прямой влетел прям фарой в ствол на скорости фара в норме, пластик в норме только приборка отлетела. Да и так очень много падал и врезался в общем пластик на ттр250 без R хавно... Маятник тоже очень слабый, уже треснул. цепь радует, звезда задняя нет (крепиться всего на 4 болтах), аморт получше ремонтопригодный. Короче надо брать эти оба мота и на ттр250 без R ставить двигатель от ттр250R 165 фмм но на этот двигатель запчастей мало, задний маятник варить новый, ставить подножки, стопарь, поворотники зеркала и др...
	Потек амортизатор, надо перебрать и так...разобрал поменял манжет (купил за 21 рубль в тракторном магазе), сальник не трогал; шток не удлинял, там сверху на поршне амортизатора 4 шайбы (клапана) большая ,поменьше , две маленькие, снизу 1 большая была. Я одну маленькую сверху поставил под большую на низ, залил гидравлического масла все скрутил, собрал. Накачал 4 атмосферы постамил на мот. Мот стал пожестче для прыжков самое то , обратил внимание что грязь на штоке остается т.е. при прыжках амортизатор до отбойника не доходит длины штока хватает, вот только мало воздуха накачал, пока нет возможности, вообще хочу 10 атм качнуть.
	Новый мот 25 моточасов, пластик очень хрупкий, постоянно ломается. Так что ребят у кого какой опыт есть по установки пластика от других мотов прошу делитесь. Вообще сам хочу от КТМ приколхозить. http://ru.aliexpress.com/item/Ktm-250-xtr250-off-road-motorcycle-full-set-car-shell-plastic-piece-set/1024335888.html
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Не путай темы. Два разных мото ТТР250 и ТТР250Р
	КТО СТАВИЛ АМОРТИЗАТОРЫ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ? ОТПИШИТЕСЬ!!!
	Я вот тоже таким вопросом задался, у меня моту 20 мото часов вес 100 кг. Потек амортизатор. Сегодня поменял манжет на аморте, купил за 21 рубль в тракторном магазе, залил масло гидравлическое (другого не было ), накачал воздуха 8 атмосфер т. к. компрессор больше не дает( когда отсоединял шланг компрессора от соска аморта стравил где то до 4 атмосфер ) поставил на мот проехался, пару прыжков высотой 0,5 метра, вроде держит не течет стал жёстче. Сейчас пытаюсь найти аморт от KAYO T2, чтобы примерить на мот он все таки более кроссовый и длинна у него такая же. Тебе советую проверить и докачать давление в воздушной камере (10 атмосфер и более) и немного натянуть пружину должно помочь стать жестче.
	Предлагаю в этой теме писать о заднем амортизаторе: ремонт, доработка, аналоги.Кто что ставил, надолго ли хватает. Какие манжеты, сальники, масло, давление воздуха и д.р.
	Включил 5 передачу, засунул деревяшку в спици, потом с 1 удара против часовой стрелки открутился.
- 74 ответа
		- IRBIS
- IRBIS TTR 250
- (и ещё 2 )
