Информация о Roman2552007
- День рождения 05.09.1980
Irbis xr250r
Moroz
Пол
Достижения Roman2552007
от души, пошёл лепить себе.
?На заметку взял. Можно и в фак добавить.
Благодарю, буду ждать.
Всем доброго времени суток. А что это на форуме тишина? Давайте пообщаемся. Тема для разговора, сначала, будет такая. Поставил скутериную сигналку (скорее для успокоения души?), после простоя мотоцикла (где-то с неделю), даже если не переводишь её в охранный режим, аккумулятор высаживается в ноль. При этом аккум новый. Внимание вопрос, может кто ставил себе выключатель массы, то как и где? Когда в гараже мот стоит, сигналка-то не нужна. И ещё вопрос, в догонку. Можно ли массу подключить к переключателю (стоп-двигатель) на руле?
ЗЕЛЁНОЖЁЛТОГОЛУБОЙ
КСТАТИ БЕНЗИН В БАКЕ БЫЛ ЦВЕТА МОЧИ КАКОЙ-ТО, СВЕТЛОЖЁЛТЫЙ. МОЖЕТ ОТ ВРЕМЕНИ? НА ЗАПРАВКУ ЕЗДИЛ НА МАШИНЕ С ДВУМЯ ПУСТЫМИ (ПРОЗРАЧНЫМИ) ПОЛТОРАШКАМИ, КУПЛЕННЫМИ В ПИВНОМ МАГАЗИНЕ (ОДНА ПОД СВЕЖИЙ БЕНЗИН, ДРУГАЯ ПОД СЛИВ). ТАК ВОТ СВЕЖИЙ БЕНЗИН ИМЕЕТ ДРУГОЙ ЦВЕТ.
Ураааа, сегодня выехал в этом сезоне первый раз (перегонял мот на другое место жительства), хоть и +1, но холодно, блин. Еле завёл, что только не делал. В итоге поменял бензин на свежий, дрынь, и поехал. Апупеть пол дня ушло. Пока сливал бензин, через слив карбюратора, думал окоченею (долго зараза).
Пардон, размеры не посмотрел
Может проще лампой паяльной разогреть и как нужно согнуть? Я так делал.
Так бывает?
Всем доброго времени суток, нашло аккумулятор для нашего мотор, но не многовато ли пусковой ток Delta CT 1207.?
Что-то я не то делаю
Всем доброго дня, ещё раз. Подскажите, разве это нормально? Обгонная муфта VID_20180506_121858 (1).avi
Всем привет, у меня такая же проблема. Ранее на форуме писали, что эта беда происходит из-за недостаточной мощности аккумулятора, ну я и свыкся. Просто, когда такая тема происходила, я киком чуть двиг проворачивал, самую малость, и после стартером крутил. Кстати киком тоже, не всегда, сразу прокрутить движок получается. Бывает, как-будто, его кто-то забетонировал в движке, хоть прыгай ты на нём, хоть что делай, а движок не провернёшь. Но если ногу на кик поставить и немного надавить, то через три секунды можно почувствовать как движок проворачиваться начинает, вот тогда хоть со стартера, хоть с кика заводи. У меня это первый мотоцикл, поэтому х его знает, должно быть так или нет.
В общем получилось так, когда отрегулировал по меткам, клапана стали сильно цокотеть, после где-то на здесь на форуме вычитал, что звезда на распредвалу была перевёрнута, отругулировал заново, но буквы FL уже выставил, что бы они были внизу. Вроде нормально работает.
