Весь контент Bigusik
Брал отдельно. чтоб снять вибрацию с руля.
А я себе вот руль замутил новый, поехал за кофром( выложу позже как поставлю ) и не удержался и купил руль, сразу понравился вес и толщина. Вчера поставил, делал часа 2, переставил легко, столкнулся с тем что грузики не входят в руль :(( пришлось поколхозить напильником :))) Заметил что на крепежка руля ( которыми руль прикручивается к вилке ) треснула. Они стандартные для мотоциклов ? или нужно вытачивать у токаря ? Внешний радиус одинаковый Просто ближе стоял Вроде хорошо смотрится :))
Тоже решил поменять электролит в аккумуляторе, вот теперь жду зарядки :) Электролита совсем понадобилось мало , грамм 150 максимум, налил по риске максимум. С Завода был явно перелит под крышку :blink:
Ух! Круто! А как он крепится к днищу авто ? можно фото ? Тоже себе такой сварить хочу :)
Тяжеловата , но смотрится хорошо, ещёб глянуть как в действии, Предлагаю закинуть эти фото в ФАК, ибо тема интересная и не потерять бы :)
Вот как и обещал выкладываю размеры защиты. Кстати покатался тут по грязи. Защита вся в грязи а движок чистый, это не может не радовать
Вчера снял крышку, решил промазать фиксаторм гайку, затянута была хорошо, добавил фиксатор и затянул. Надеюсь намертво. Будте аккуратнее с затяжкой крыжки, сорвал два болта, практически без усилия :(
Вот ещё решил сколхозить и сделал себе защиту движка, Больше конечно от грязи и разного мусора. по мне получилось добротно. Алюминиевый лист 5 мм выменял на старый лом у пункте цвет мета. :)))) Гнул в двух швелерах 80мм зажатых в тиски. Крепил защиту на зажимах для труб купленный крупном строительном гипермарките вместе с нержавеющими болтами. Если кому нужны будут размеры пишите. У меня картонка лекало осталась.
У меня также.
У меня нечего не цепляет :) Может пружинку наоборот перевернуть ? Не крюком к ноге, ну и как вариант приколхозить резиновый колпачок.
Вчера сделал первое ТО, стружка была, но не много. Поменял на Moul 5100, залил, на стойке по щупу почти по верхний риске, это если вставлять под углом. Нейтраль стала ловится лучше и движок стал работать тише. :) Измерял слитое масло 700 гр оказалось. <_<
Тогда Извиняйте, Ждем фото, я думаю про полезности можно писать лично ведущиму FAQ и он сможет добавить :) Сверху наклеен уплотнитель для окон, тоже в гараже был, но я думаю можно любую мягкую ленту наклеить или изовол, главное чтоб по раме метал не терся.
Вот Собрал вот такую стоечку из старого ненужного чер.мета, который валялся в гараже. Делал наверное часа 2,5 . Мот стоит устойчиво и надежно. Можно делать с ним что хочешь. :)
FAQ Читай ! ! ! ! ! ! ! И на будущее, сначала читай, потом спрашивай!
Ну кудаж вы так носитесь в междурядье, видео что ли мало как вхреначиваются ... :unsure:
Спасибо большое.
Я просто думаю покупать 1 литр или 2 литра, вот в чём вопрос, поэтому и хотелось бы узнать как народ льет.
Вчера снял проколотое колесо, Обнаружил вот такую неприятную штуку :angry: внутри покрышки, видимо на заводе отвалилась и прилипла к покрышки. Заклеили за 200 рублей. Снятие и установка заняло 40 минут, пользовался велосипедными съёмниками. Кстати назрел такой вопрос, у нас реально 1.1 л масла нужно ? или хватает литрушки ?
Ну так разобрал бы, может вообще дело в отвернувшейся гайке или болте. Это же Китай, и первым делом нужно разбирать, а потом делать выводы :) А я вот вчера первый раз проколол колесо. Благо уже к гаражу подъезжал. пойду смотреть завтра.
Я думаю больше 30 врятли кто возьмет. Ибо геморрой больше чем удовольствия.
Глюки с дерганьем были исправлены заменой свечки. Но случилась другая нелепая ситуация :))) Поменял свечку и поехал протестировать ( было уже темно ) прокатившись 4 км, понял что всё работает как часы, ну и начал собирать весь инструмент и т.д. И тут я заметил что нет крышки от бардачка, Я прыгнул на мотоцикл и поехал ее искать, проехав понял что не где не валяется, и что видимо отскочила на обочину, решил поискать с утра. Проснувшись с утра пораньше, пошёл искать крышку пешком. пройдясь 8 км мелкими шажками и просматривая каждую травинку, понял что крышку я так и не нашёл :((( Пришёл в Граж с мыслью что буду колхозить и смастерить из подручных материалов крышку. и тут я ее нашёл. Видимо она при езде попала на колесо и то ее туда закинуло :)) Улыбнувшись я решил приделать крышку на место и обезопасится от последующей потери . Может вы скажете что бардачок вещь без полезная. но мне он нравится :)) Дальше решил снять мерки руля для изготовления Крепления к навигатору. Выложу фото, может кому пригодятся. Ну и немного пофоткал :))
Спасибо большое :)
Ещё кстати вспомнил, а как у нас подсос работает ? Вверх - Заслонка закрыта Среднее - приоткрыта Нижнее - Закрыта ? Если да То он работает только на нижнем и среднем положении, всё пробовал на движке горячем (причём чем горячее тем больше дёргается), свеча в чёрном налёте. ну видно что заливает. Про защиту понятно, но хочу поставить :blink:
Ну вообщем вчера взял выходной, и поехал смотреть что как собрал. При первых минутах 10 осмотра понял что у сборщика руки растут не от плечь. ( Сначала конечно смутило что мне привезли пол пакета болтов :)))) Ну вот всё заново разобрал и понял что половина болтов не закручено, половина не затянута, половина вкручено не туда, проводка проложена не там .... короче ппц. После сборки осталось несколько болтов и пару гаек, катафоты, и эти непонятные штуки с 2013 Ирбиса. Поразило то что что я первый раз увидел гнутую свечу :)) А ещё цепь была перетянута. Что доделал: проложил всю проводку в гофру. Обошлось 60 рублей поменял лампу на 55-60W белую 290 Рублей сегодня поменяю свечку на нормальную. поставил бензофильтры (на постоянку с отстойником, на резерв мелкий от волги) Если кому полезна будет инфа по свечам У нас стоит NGK DR8EA Хотя судя по качеству которая в мото это подделка. у меня щас новая в руках и она совсем по другому смотрится. Ещё кстати не заметил разницу между корпусом нашей лампой и H4, Новая встала как родная и нечего подгибать не пришлось. Так пока мотом очень доволен. Но есть пару вопросов После переборки мот стал дергаться и стреляет на оборотах от 3т до 5т Дальше плавно идёт. н грешу конечно на свечку или на качество смеси. Есть у кого ещё мысли ? И второй вопрос: Как крепить защиту рук на новых ХР где газ сообразил, а вот с другой стороны пришлось поколхозить, Сфоткайте плиз у себя и желательно в подробностях :))) Сверху и снизу :)) П,С. Кстати я тут боялся что зеркала будут вообще плохие, но нет, меня вполне устраивает :ph34r:
Спасибо большое. А то я всю голову изломал откуда это.
