Josh
    TTR 250
    Евгений
Достижения Josh
  1. Приветствую, подскажите какие подшипники подходят на заднее колесо, кроме родных, может какие Российские, Мотоцикл Ирбис ТТР-250 эндуро.
  2. Я новичок на этом сайте, ссылку можно, и интересует в чем может быть проблема???
  3. Куплю шестерню обгонной муфты Шестерня муфты обгонный 166FMM ZS (CB250-G), IRBIS TTR 250Обращайтесь в личку.
  4. Приветствую Всех, подскажите по карбюратору, мот ирбис ттр 250 эндуро, пропали холостые при заводке, и как отрегулировать карбюратор, такое впечатление что не хватает топлива.
  5. Josh
    Irbis ttr250
    Приветствую всех, подскажите пропал свет, лампочка целая, и подсветка так же не горит. В чем может быть причина?
  6. Josh
    Irbis ttr250
    Понял, спасибо за ответ. :)
  7. Josh
    Irbis ttr250
    Приветствую всех, подскажите по шестерни обгонной муфты. Срезало несколько зубьев, интересно когда стал смотреть по нету, то увидел три разновидности. Подскажите какая по маркировке подходит. Заранее благодарен. Ответ ели можно пишите в личку.
  8. Josh
    Irbis ttr250
    По симптомам похоже на обгонку, под крышкой, про которую вы говорите, вроде все в порядке, шестерни и зубья на них целы.
  9. Josh
    Irbis ttr250
    пробег 23,9 м/ч, про обгонную муфту мне уже посоветовал друг, что пора менять. Есть ссылки по замене муфты, может есть видео??? И сколько примерно она будет стоить???Легко ли она меняется???
  10. Josh
    Irbis ttr250
    Привет всем, подскажите в чем причина, с электростартера не запускается, при нажатии кнопки стоит скрежет металла в двигателе. В чем причина??? Заранее благодарен.
