Irbis atv250
Uzbek
Достижения Uzbek
Это с коробки передач, возможно не прав но эта Лапка упирается в барабан который перемещает вилки, а вилки перемещают шестерни при переключении. Хз как ты её забыл!
Я от авенсиса ставил, задние косточки вроде, пилишь пополам и Накручиваешь резьбу и все отлично;)
Амортизаторы новые? И какова цена? Если можно то кинь фото.
У меня ломалась коробка, пытался сам разобрать но упёрся в болт который без пневмопистолета не открутить и отдал в сервис,а так тоже не нашёл никакой информации по сбору-разбору(( кстати коробка умерла снова, по весне опять в сервис гнать придется(((
У меня такое было, тоже искал это реле( кстати если правильно понял то за винтелятор оно отвечает) Оказалось что Аккум в ноль был разряжен! Проверь Аккум?!!!
Подскажите размер болта который внизу двигателя, чере него масло сливается?!
Я вот тоже думаю у него заказать!а один продавец мне сказал что был на заводе этом, zongshen но деталей там таких нет(пи..з...ит мне кажется).
Похожи но по маркировке не то(((
Всем привет! Скажите, кто где ищет и заказывает запчасти?! Весь интернет перерыл но нигде так и не нашел валы с нашей коробки!(((( 167MM CG250
Кронштейн задней оси называется! Лучше у токаря из железяки закажи! Я так сделал и вообще забыл про него!)))
Ребята подскажите маркировку нашего двигателя?!
Ребята подскажите какой нибудь сайт где можно заказать запчасти к нашему квадрику?! ( сломалась коробка).
Привет я натыкался! Родной и тот, что в магазине из пластмассового метала! Бери свою деталь и дуй к токарю! Мне из обычного железа сделал, и совсем горя нет с ней.
Ребята серьезная проблема с коробкой! На нейтрали ощущение что все шестерни движутся! Все скорости работают нормально но когда врубаю заднюю и даю газу то сперва слегка дергается вперед и глохнет, задняя включается через раз((( сказали что скорее всего дело в диске сцепления( что скажите квадробратья????
