андрюха07
Весь контент андрюха07
  1. у нас точно так же!
  2. посмотри на e1.ru там их несколько продают
  3. выбор чем заправлять это дело каждого мой выбор 92 ибо помимо мото имею две машины японки заправляю их 92 как и написано в паспорте, до этого был церес вот туда я лил и джи энерджи и 95 но в итоге колечки залегли приходилось делать разкоксовку после которой компрессия увеличивалась в разы так что написано производителем лить 92 не надо изгаляться и лить выше октановое число. хотя как подчеркну это дело личное! кто собирается мот держать долго лей 92 а кто тупо покататься и продать можно и 98
  4. вот именно клапана прогорают из за содержания присадок этот нагар не дает клапану закрываться до конца со временем поэтому и выгорают у меня так на авто было! и к тому же кольца так же залягают больше из за присадок, коли на баке написано 92 бензин так и не фиг заливать 95 еще бы дизтопливо залили!!!))))
  5. посмотрите переднее крыло от Stels GS 400 думаю и на наш встанет как родной
  6. а по поводу 95 бензина скажу если написано ездить на 92 то и ездите на нем на 95м рано или поздно клапана выгорят
  7. 117 это еще норма у меня 110 и все! ну у меня еще и обкатка не кончилась 700 с чем то, напиши твой пробег, регулировал ли ты клапана, и сколько по тахометру выдает у тебя оборотов на макс выжатом дросселе у меня 6500-7000 выше не подымается на 5й передаче! думаю звезду на зад поменьше найти и скорость увеличится но тяги будет меньше! принцип велосипеда многоскоростного
  8. 110км\ч край
  9. посмотрел тут вчера видео обзор о вайпер 250 они с нашим один в один разница то что у вайпера деления показывают топливо а у нас заряд акб! еще где у нас поворотники показывают может кто заметил что есть значек заправки может и у нас где нить этот датчик подключается?
  10. еще про цепи от ижа все цепи от ижа китайские наши давно их не выпускают, так что скорее всего после обкатки возьму did
  11. через каждое звено написано choho 520 В инете написано что чЁхо цепь японская!
  12. у всех название родной цепи choho
  13. а стоковая на сколько зубьев?
  14. разогнал свой сегодня 110 больше не идет пришлось даже лечь немного что бы сопротивление воздуха было меньше! и ролик этот дэрявый так шуметь стал что ездить не охота! поменяю конечно след лето откатаю и продам его нафиг! китай он есть китай!
  15. думаю что свеч игра стоит у меня друг на ттр поставил сейчас он не глохнет как раньше у него при резком открытии дросселя и пошустрее стал разгонятся! хотя с места я его делаю на обычном карбе
  16. у меня тоже хр250 нью черного цвета
  17. у меня работает на подножке не знаю как у вас но датчик ставил сам и собирал мот тоже сам! единственное если на подножке уже стоит то не заводится, а если после заводки поставишь на подножку то он работает не глахнет! не знаю почему у тебя глохнет!
  18. фото извини не могу выложить я не в гараже! да и все есть это как собирать мот зайди на саит ирбис выбери там инструкцию по сборке там про этот датчик написано и показано!
  19. он прям на подножке прикручен! у меня на подножке не заводится а вот если завести и поставить на подножку то он продолжает работать!
  20. зачем мот держать на себе? завел вытащил подножку и вуоля у меня работает!
  21. вобщем тут так же как и на велосипеде чем меньше задняя звезда тем больше скорость но разгон тяжелее, или же на оборот большую ставишь на велике можно буксовать но скорости нет
  22. сори что повторяюсь напишите плиз сколько звеньев нужно убрать на цепи от ижа что бы подошла?
  23. от чего покрышка задняя?
  24. у меня тоже обкатка но более 6тыс не кручу плавно по прямой 85 на 6тысячах
  25. в общем приехал сегодня и услышал какой то скри, поставил на подножку, начинаешь тихонько качать мот за заднюю ручку пассажира и скрипит так как будто резина об резину скрипит но не могу понять откуда это, может это после кЁрхера?
