                Постов23
												IRBIS TTR250
												Cyber
												Пол
Достижения Cyber
	2koks: Спасибо за подробный ответ! Тады ясно - разбираю, отдаю токарю. На неделе разберу - и отпишусь, что да как.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Товарищи, не подскажите - я правильно нагуглил размеры втулок под прогрессию TTR250 ? Заказываю из капролона, токарь обещает сделать за 1000 рэ (материал-его). Нормальная цена? РАЗМЕРЫ ВТУЛОК длинна 61мм наружный д.18мм внутренний д.12мм - 2 штуки длинна 40мм наружный д.16мм внутренний д.12мм -1 штука длинна 22мм наружный д.16мм внутренний д.10мм.-1 штука PS. Перекопал всю тему - точных размеров не нашел, нашел только совет - отдать всё токарю, что-бы он сделал идеально по размеру. Ещё возник вопрос - втулки делать сразу чисто под ось, или всё-же оставить штатные металлические втулки?
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	http://www.moto-zapas.ru/katalog/zapchasti/zapchasti-dlya-irbis-ttr-250/ 5500 комплект - позвони - если цена актуальная - то "всё вперёд" ....
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	По поводу бьёт по рукам - не знаю... вроде привык. Собрал свою вилку - резьба цела. Очистил всё очистителем карбюратора, кисточкой нанёс на последний сантиметр резьбы синий фиксатор и вкрутил. Вроде перестало травить. Но! Новая заморочка - заметил, что на переднем тормозе работает только один цилиндр. Вдавил оба до "ноля", снова накачал тормоз - и так несколько раз - второй вроде стал "ходить", но всё-равно - тот, который ближе к "соску" прокачки - выходит быстрее. Это так и должно быть? Или чо за хрень? Поменял тормозную жидкость, прокачал с фанатизмом - один фиг не синхронно двигаются. И... кажется всё-равно ручка немного "ватная", как-будто в системе есть воздушный пузырь.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Понял, спасибо... надеюсь резьба жива...
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Я правильно понимаю, что у меня та-же проблема - давит масло через стык.... что делать... как лечить? По описанию понял, что там резьба - выкрутить, и закрутить с "красным" герметиком... если ещё цела резьба?
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Пасиб... мож сальник у меня на четверть миллиметра больше диаметром - брак... в принципе - придумал оправку из старого сальника - вечером попробую
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Неужели никто сальники не менял?
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Друзья, помогите пожалуйста - не могу собрать перо вилки. Хотел поменять сальник. Все видео на YouTube описывают чуть другую конструкцию. У меня нет стопорного кольца на конце штока - только 2 втулки - одна просто одета на шток, вторая стоит в проточке на конце штока. Первая втулка явно встает в выточку в штанине. Как в видео - вставить ее вместе с штоком - не могу. Можно вколотить ее в штанину,вставить шток, но сальник вставить на место не могу. Сальник одет на шток, аккуратно, пальцами вдавливаю его в штанину, он нормально заходит заподлицо, но потом упирается в проточку для стопорного кольца. Как его посадить на место ?
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	У меня была та-же проблема - и катушку поменял и комутатор и провод и свечу - один хрен. Психанул - стал байк под ноль разбирать, оказалось - в колодке, что под сиденьем "вылез" синий проводок - папа из самой колодки! Усик был плохо подогнут. Симптомы были как раз такие - искры то нет, то вялая. Как провод нормально воткнул - всё ОК.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Московская область, - 13 на улице - вчера съездил покатался - куча позитива. В догонку дискуссии - как заводить ТТРку в минуса - ибо со штатным карбом глохнет через 20 секунд, и приходится его минут 20 мучать, пока не начнет устойчиво работать. Моя идея, как заводить ТТРку в холода подтвердилась - 3-4 минуты грел карбюратор пром. феном, с расстояния 10 - 15 см., без фанатизма - что-бы на ощупь был просто "не холодный" - т.е. не до состояния "ГОРЯЧИЙ". Завелся на штатном карбе с первой попытки, обороты не плавали, когда двиг прогрелся - 1.5 часа покатушек - никаких проблем.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Столкнулся с той-же проблемой... Интересно, если прогреть карбюратор пром. феном - легче заведётся? Завтра попробую. Так-же "маслал" движок - 10 секунд поработает и глохнет. Причем движок уже теплый, а всё-равно обороты не держит. PS. Тока греть надо аккуратно - что-бы не поплавить пластик и резинки - небольшой температурой.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Огромный плюс в карму!! Спасибо огромное - хороший магазин, много "вкусного". Ещё заинтересовал "Датчик КПП (индикатора вкл. передачи) " разобраться бы какой из двух подойдёт на нашу ТТРку и к чему его подключить - всю панель не хочу - только индикатор передачи.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Товарищи, подскажите плиз - где в Мск/подмосковье купить защиту от ветра, которая ставиться поверх рукояток? Не знаю, как правильно называется. И какая подойдёт на нашу ТТРку? А то при -10 никакие перчатки не помогают.
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	По цене нормально, я бы заказал
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
