        PaSha46rus
                Постов10
Весь контент PaSha46rus
	Всем,добрый вечер,подскажите почему из этого канала,не идет масло(получается в голову не поступает масло).В чем могут быть проблемы?( канал который за подшипником)
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Парни подскажите ответ на такую проблему.Когда купил свой ТТР б\у,через несколько месяцев снял ЦПГ и увидел очень сильный задир,и не увидел стопорного кольца на поршне,этот задир появился так что палец вылез и продрал стенку цилиндра.Поставил новое ЦПГ,откатал на ней 3 месяца и такая же картина,опять вылетело стопорное кальцо и продрало цилиндр. Из за чего может быть то? стопорное кольцо хорошо вставлял,в пазик,не должно было выскочить.А вот на счет коленвала не могу не чего сказать.Палец свободно залазеет, вообще без усилий.Коленвал менять? P\S и еще одно отступление,есть тут люди которые стантят на ТТР,я просто подготавливаю свой по стант,бугель,дублер.И хотелось бы поговорить,о этой теме :)
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	да появился люфт,он там должен быть? подшипники поменял серевно остался люфт
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Парни, скиньте ссылку на замену подшипников и доработку маятника
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Добрый день,подскажите стоит ставить карбюратор кейхен pz30? будет видна разница?
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Парни,скиньте пожалуйста как должен распалогаться распредвал,а то его сбил поменял подшипники и обратно набил не правельно и теперь не знаю как должны кулачки распалогаться, то ли точно вниз, то ли одна не много в бок
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Всем добрый вечер,подскажите правильно я выставил метки грм,а то клапана как не настраиваю,очень сильно стучат,или из за чего они могут стучать.Могут ли из за распредвала?
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Думаю старый хозяин ловил клина,а эти куски от внутрености там есть стенка которая отделяет коленвал от чего то,потом залью фотку,если интересно
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	да,это ТТР250 (2012г) двиг 166FMM,этот мот я получил обменявшись на ТТР125
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
	Парни,всем добрый вечер,я у вас на форуме новенький :) .А теперь к вопросу.Купил ирбис ттр250 б\у.Слил старое масло и увидел в масле зубцы от шестеренки.Решился все таки разобрать двигатель,и увидел много косяков 1.Лопнули большие пружины на клапанах 2.пальцем продрало цилиндр. 3.в коробке обнаружил много стружки,одно стопорное кольцо с поршня и два больших куска алюминия с крышки.Так как нет пока что опыта собрал двиг,стал не работать кик стартер,и чего то не выжимается сцепление(хотя я в сцепление не лазил).Разобрал заново двигатель,думаю вы подскажите и все будет хорошо ^_^ и еще подскажите,правильно я поставил в этот раз механизм кик стартера?
- 7 580 ответов
		- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
