Рассоха
Весь контент Рассоха
  1. поменял масло в вилке, звезды, переднюю пославил на 16 зубов, подрыв стал заметней, едет не плохо... "Вчера весь вечер отмывал гараж от разлитого масла, фери рулит), в 21.00 стрельнуло - а не прокатить ли по Полигону?... так то что тут спрашивать раз мысль появилась, она покоя не даст)))... когда просто едешь ночью, тихонько, то уже будоражит, а когда пытаешься ехать как можно быстрей - так вообще кирпичи))) заехал на горки Сергея Эндуро, благо при помощи Баракуды нашел их быстро... так вот самая простая горка - казалось уже не самой простой, а самые сложные - не хватило духу на них)))... отдельные ощущения трамплин, когда заходил на него, то думалось примерно так - "так-то днем ведь брал!!!"., после прыжка остановился и покурил, прыжок в пропасть... второй раз решил не искушать... горки Хопкинса не нашел... самое зло на полигоне ночью - это следы эндуро))), даже если вы совсем чуть - чуть заблудились, то не стоит ехать по их следам в надежде куда-нибудь выехать, бо въедите в еще большую неприятнось))) покатал в очках ночного видения, одеваются на голову, без шлема сильно не разгонишся, но до 30 км/ч можно двигать уверенно... кстати на стекляшке и окресностях, не смотря на поздний час, - "массово")) п.с. вот Сергей Эндуро прав, света ночью мало не бывает... думаю, а на хрен мне в лесу поворотники?, думаю на их место доп. лед. свет поставить..."
  2. Под баком (от бака снизу) идет провод от датчика, где-то в районе воздухана есть фишка, разьем, я бы сначала там проверил бы...
  3. Да, глох.. но это больше из-за отсутсвия опыта, сейчас вывел сапун под бак, загерметизировал корпус воздухана, вроде поехал, не глохнет.... Покатуха около Минска, Республика Беларусь)
  4. мотюль 15W50?
  5. Может уже поздно отвечать, но все-таки... У меня такой же хрус с начала эксплуатации был, появлялся он когда мотор испытывал большие нагрузки и перегревался, думаю все дело в масле, было залито 10W40, стал заливать Мотюль 300V 15W40, треск пропал вообще... сейчас после жестких покатух в жару решил раскоксовать цилиндр, залил керосина, потом масло 10W40 чуть прогрелся и треск появился, слил эту жижу, залил Мотюль 15W50, треска нет...
  6. Всем доброго дня! Купил данный мот 21.04.14, он первый у меня, пробег более 10 000 км., на 10 000 поменял родную резину на Митас Е 09 с зади и на Петрошину спереди, опустил задний аморт, мот стал ехать лучше, вернее управляться лучше... сейчас необходимо менять звезды и цепь, и думаю менять масло в вилке, ни где инфы - сколько лить масла не нашел, наглаз не очень хочется, может кто-нибудь, что подскажет. Спасибо. Вот есть небольшие видео с моим участием, если кому интересно, я только учусь... П.С. так как на этой неделе планируется ночная эндуро покатушка, то поставлю новые родные звезды и цепь, а потом озабочусь поиском бренда...
