Весь контент kesha123
Тросик газа порвался, пиз...ц(
Принял и учел! спасибо Роман!
Venickey спасибо за советы, буду пробовать!!!
По грязи болтает 003 в разные стороны, в колью попадает а с нее хрен выберешься, жопу утаскивает... как я понимаю вся проблема в жесткости подвески? Сел на xr 250 отлично держит дорогу! Одним словом ехал самый последний, толи мот ловил меня толи я его!!!!
Жеконик спасибо тебе за столь доходчивый ответ!!! Понимаю что дело в проводке, просто думал может все по проще обойдется!)
Аккум новый!!!!! Дело в том что мот пошивелишь руль в лево в право и заводится с того же стартера!!!!! Виталя я купил аккумулятор все завелся, покатался заглушил он опять не заводится с этой "штуки" треск, загнал на мойку, помыл завёлся,понимаешь через раз!!! и это началось после зимы!
С этой штуки при нажатии на кнопку стартера слышатся треск, мот не заводится...подскажите пожалуйста как вылечить?
22.03.15 При увеличении фото, слева видна сопка под названием Сенькина шапка в километрах 6 примерно!
1.Аккум новый, согласен треск как при разряженном, он либо трещит, либо стратер рутит и заводится т.е. время от времени. 2.Ок винт подкручу!!
Ребята такая проблемы: 1 - нажимаю на кнопку стартера слышится треск (аккум. в порядке), далее может завестись может и нет. 2- При переключении выжимаю сцепление падают обороты, бывает глохнет мот. В чем ПРОБЛЕМЫ кто знает подскажите?:
Жеkonik я здесь просто в двух штанах!!))
Совершенно верно!
Сними аккум и заводи
р. Раздольная (Суйфун) фото сделано примерно в 7 км в верх по течению от моста на с.Утесное Уссурийского района.
не напрягайся так Андрей) ответь с чего складывается привезеннгого мотоцикла с Японии?
Подскажите пожалуйста как долить масла в вилку????
само реле когда высохнет опять начинает работать, в моем случае я поставил другое плюс засиликонил и вода не попадает.
