ajm
    TTR250
    ajm
Достижения ajm
  1. ajm
    Irbis ttr250
    Серьезный вопрос! мот брал новым. аккум поработал 15 м.ч. после перестал крутить стартер. пробовал заряжать, начинал кипеть через час. ставил на мот-стартер не крутит, лампа ели горит. выдавал 7вольт. после замены электролита-зарядил (около 6 часов до кипения прошло), по вольтажу 12вольт. поставил аккум-один хрен не крутит, лампа горит тускло. замерил вольтаж с генератора-выдает 15вольт Вопрос :15 вольт зарядки не многовато ли? если куплю новый аккум его генератор не спалит, или всетаки родной аккум оказался дерьмовым?
  2. Серьезный вопрос! мот брал новым. аккум поработал 15 м.ч. после перестал крутить стартер. пробовал заряжать, начинал кипеть через час. ставил на мот-стартер не крутит, лампа ели горит. выдавал 7вольт. после замены электролита-зарядил (около 6 часов до кипения прошло), по вольтажу 12вольт. поставил аккум-один хрен не крутит, лампа горит тускло. замерил вольтаж с генератора-выдает 15вольт Вопрос :15 вольт зарядки не многовато ли? если куплю новый аккум его генератор не спалит, или всетаки родной аккум оказался дерьмовым?
