IRBIS TTR250
Достижения frakley
Так а может кусочек обгонки оказаться в камере сгорания?? Эта хрень у меня лежала на поршне, может ли это попасть с карбаа? пропустит ли впускной клапан такой кусочек?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Парни, кто меня еще помнит)) 3я инфа: разобрал таки мотор, 1 болт клапанной крышки не хотел откручиваться, пришлось спилить шляпку) И вот собственно что увидел, вот эта хрень мешала поршню полноценно ходить, и поэтому все клинило. Благо это случилось не на рабочем двигателе )) Кто может подсказать от чего это кусок? И назрел такой вопрос, как можно почистить поршень или нужно менять, и как почистить место где клапана?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Уже описывал свою проблему)) Вкратце: стартер не крутит, кикстартер тоже вниз не опускается. Попробовал слева вал прокрутить (тот, что за заглушкой), он назад прокручивается немного и вперед, ну и когда его назад открутишь до упора, то можно кик опустить вниз, он поднимается, а на второй раз уже не идет. Раскрутил головки од 12 ключи, держащих голову и только пока 3 клапанной крышки (один прикипел и шляпку слизало), и вот что получается: теперь кикстартер опускается вниз нормально, но при этом передняя часть клапанной крышки поднимается на 0.5 см, ну и вся голова тоже чутка. Что это может быть? Может это быть из-за того, что цепь перескачила и поэтому клапана упираются в поршень и приподымают крышку клапанную? Есть какие-то идеи?))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Парни помогайте. В общем предыстория такова: Поставил цепь и дошли руки с проводкой покопаться ,т.к. генератор работал но не заряжал, т.к. какой-то контакт отходил, разобрался какой, подключил и заоаботало норм, но была такая проблема, что, если эту косу проводов пошевелить, то мотоцикл глох . Ну ездил пару дней, и тут случилась беда, что задняя ось раскрутилась, гайка вылетела ось сдвинулась я почувствовал пинок, в итоге цепь слетела, но ось полностью не вышла, а держалась в маятнике на краешке, т.е. с 2 ух сторон и колесо не вылетело. Когда это заметил, сразу остановился и, когда под конец выжал сцепление мотоцикл заглох. Потом купил гайку, поставил и завести уже не удалось и плюс к тому же после минут 5 дергания кикстартера, аккум подсевший был, рычаг кика заклинило и он не может теперь опуститься вниз.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Карб встал без каких-либо переделок, я так понимаю?)) И ещё вопрос пыльники на вилку откуда взял? И удобно ли так передним тормозом пользоваться, по сравнению с бывшим положением?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Проблема решилась пересчетом звеньев)) не знаю как но отрезал всего 92, когда считал видимо нае*ался, благо там 5метров, поэтому отсчитал 102 и норм встало)))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Про цепь опять же вопрос, почитал, что меняют на СХ цепь ПР15,875-23. Съездил, купил, отсчитал 102 звена отрезал, а она короткая слишком. Теперь собственно вопрос - сколько звеньев выбрать? Просто по длине подобрать это ведь не правильно. Кто ставил, подскажите
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У меня такая же проблема. Могу зарядить аккум и будет все норм работать, но со временем садиться, Обнаружил, что какой-то разъем херовый, т.е. вечером при заведенном моте фары горели тускло, пошевелил провода - засветили ярко, но до сих пор до конца не разобрался какой именно провод, руки не доходят
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Как снять лапку, чтобы посмотреть? Просто болт под. шестигранник выкрутить?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Парни выручайте, катать хочу) в факе не видел, так вот и вопрос: у кого по валу кпп рычаг проскальзывает, как решать эту проблему? Болт, который её закрепляет закручен по максимуму, и по началу, какое-то время держит и переключаются скорости, а потом просто вверх поднимается и не переключить! :(
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Смотрел не раз эту ссылку, но все понять не могу как делать. Фотография там всего 1 и больше никаких подсказок
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Где заказывал пластик? Есть сайт?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
За советом пришел. Подскажите как снять подшипники из прогрессии? А то выбивать боюсь, может способ есть определенный?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А капролон маслонаполненный или графитонаполненный??
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Бывалые подскажите, занялся доработкой аморта заднего и решил почистить, смазать почти треугольную хрень, которая крпеит аморт снизу (не знаю как называется. Так вот там 3 втулки, которые находятся в подшипниках игольчатыхх. Собственно вопрос: где можно купить или от чего подходят (может автомобильные) средний по размеру, а то я достал втулку, а подшипник там весь разъ*бан
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
