koks
    ставрополь
    алексей
1 035 просмотров профиля
Достижения koks
  1. koks
    Irbis ttr250
    Петрошину не советую,,личный опыт таков:купил петруху новую,не при помню марку,но кажись 110 была какая то,с круглыми шашками,погонял на ней не долго,грязь её стихия,асфальт не держит вообще,плотный грунт так себе,,,,узкое как велосипедное,,покупал потому что дешевая была как не знаю что,по-моему тысяча сто за заднюю покрышку,она подтерлась чуть совсем,подарил пацанятам!короче по цене и качество у неё!
  2. koks
    Irbis ttr250
    Мне делал токарь за 2000,это его материал и он все запрессовывает,я не касаюсь вообще,,так что цена нормальная у тебя.три втулки из капролона и три металлические,.просто под ось,без втулок,не получится,просто зажмешь каромысло прогрессии.капролон в прогрессию впрессовывается мертво,в нем вращается металлическая втулка,,металлические втулки должны чуть выпирать,НЕ ЗАПОДЛИЦО!!!металлические втулки делай идентичные родным!!!!совет ты нашёл правильный,к токарю иди с каромыслицем прогрессии и втулками металлическими,предварительно выковыряв оттуда подшипники или их остатки,,размеры втулок можешь не искать,это индивидуально,отверстия у тебя могут быть элипсом,разбиты,выработаны!запрессовывать капролон тоже рекомендую доверить токарю!если вдруг нужны какие то размеры,пиши,у меня как раз все разобрано,могу отфоткать и штангилем поработать))Не забудь оставить место под пыльники!
  3. koks
    Irbis ttr250
    аналоги наверно с бензопил подбираете
  4. koks
    Irbis ttr250
    На 530ю звезду,520я цепь не налазиет по ширене,,,переходить на 520 цепь ни за какие кавришки))но это имхо))выглядит она как велосипедная,по прочности хорошая цепь конечно не уступит 530й,но этот видончик,и так все тонко,ещё цепку почти велосипедную прилепить не хватало,,разница в весе там вообще не заметная,,что там легче мотору будет?ды ничего))если сильно захотеть ,то можно в космос полететь,поискать нормальную звезду и все,,,единственное что,так это количество зубов,,47-53 это придел,дальше мотор просто взмолится о пощаде))
  5. koks
    Irbis ttr250
    перевозчик есть у тебя?раз заказываешь,,,,,звезду на наш дырчик я б взял,,больше нигде такую большую без калхоза я не нашёл,,,магар с меня как пологается))
  6. koks
    Irbis ttr250
    А если все таки хотите 43зуба,то на филина или скутер маге видел на днях в наличии!но повторяю,некчемная фигня!!!
  7. koks
    Irbis ttr250
    При открывании тао бао ,у меня картинка трёх звёзд,стандартная,на 43 зуба,и ещё больше,,вот самая большая то что надо!там куча иероглифов,тот кто заказывает с этого ресурса,знает куда нажать что б были понятные действия для заказа,,,нужен такой тип)))и кстати звезда на 43(сейчас стоит у меня)ничего не даёт,,если и увеличилась тяга,то на такой мизер,что просто не ощутимо даже чуторчку,,не тратьте бабки на 43зуба,,,нужна больше!!!
  8. koks
    Irbis ttr250
    ох!!!спасибо!разобраться б теперь в этих крендельках)
  9. koks
    Irbis ttr250
    Тоже интересует вопрос по звезде ведомой,может знает кто сайтик?желательно поболе 43 х зубьев)))
  10. koks
    Irbis ttr250
    благодарю друг,только пока ждал ответа,сам уже изобрел)))переносил исключительно что б не цепляться за бревна))
  11. koks
    Irbis ttr250
    Братцы,доброго времени,,,ткните в ссылку по переносу боковой подножки,поиск не находит,а точно было помню
  12. koks
    Irbis ttr250
    крыло с ямахи 450ки,сколько стоит не знаю,это с моей же,,,на ямахе сломалось чуть,реанимировал и на ттр поставил))придется кстати заказывать скоро,,,цены на оригинал думаю космические,ну а китай любое можно приколхозить,самое дешевое найти
  13. koks
    Irbis ttr250
    перо не надо выкручивать,оно и не выкручивается,оно там просто свободно крутится.Отворачиваешь нижние черные наболдажнички,просто на одном из них супорт тормозной,вращать именно наболдажник неполучится,шланг тормозной не даст,,поэтому просто в руке держишь наболдажник,а -крутишь перо,оно из наболдажника выкручивается,а сверху просто свободно крутится в трубе!как до дела дойдешь,поймешь!там элементарно
  14. koks
    Irbis ttr250
    если мот новый,просто уверяю никаких проблем не возникнет!фиксатора там нет!в отверстие оси вставь рычаг,перо(блестящую трубу) для начала рукой держи,как только колпачек пойдет,крути уже само перо,,Всмысле по описанию трудно,а на деле там делов двадцать минут!!!при обратной сборке,рекомендую резьбу промазать почуть герметиком,в дальнейшем что бы при разработке вилки не подкапывало масло,,,,и при закручивании следи что бы все пошло по резьбе!там мягкий металл!!!
