александр первый
Весь контент александр первый
  1. я так катаю с покупки мота ! также делал !
  2. я и нехотел нажал ответить и написал свой ответ катко так!а потеме нечего посоветовать?
  3. непонял?
  4. вот и хочу поприкаловатся что из этого выйдет,ведущие менял менял чтото не особо тянет по Гавану.посадочное место можно расточить.всем спасибо будем искать!
  5. а бывает с большем количеством зубьев для нашего мото или можно подобрать от других мото ?
  6. подскажите сколько зубьев на ведомой звезде?
  7. использовали с июня до ноября,катали по субботам и воскресеньям, тряска ему вообще пофиг.после недели простоя заводит как новый а стоковый рассыпался за месяц.
  8. я себе и другу поставил от бесперебойника они гелиевые ,крутят как бешенные.карзину пришлось расширить на один сантиметр и крепления на одном моте пришлось переварить на другом молотком разбили в стороны и все вошло. два месяца откотали все норм
  9. разбиты пластиковые втулки в прогрессии.пробег 1350 . с начала эксплуатации смазывались.
  10. если просела прогрессия что лучше для замены ,какие нибудь пластиковые втулки или подшипники?
  11. поставил себе и другу от ИБП ,вертит стартер как бешеный, нам понравилось! да пришлось расширить корзинку для Акума на 12 мм и на одном моте молотком расширить крепления корзины на другом пришлось переворить
  12. подскажите кто менял предохранитель около акума на автомобильные аналоги? а то все окислилось и превратилось в фольгу и на сколька ампер ставили?
  13. взял перфоратор сверло сначало на 10 длину не помню примерно 250-300 сверлил в маленькую трубку выхлопа звук стал интересней но не то затем сверлом на 14 потом большего сверла не было нашли в гараже гвоздодер заточенный с одной стороны на конус в диаметре примерна на 20 и пробил им .но сначало я это делал не на своем мото .результат понравился и себе сделал тоже самое
  14. достали собаки гонятся за нами,теперь даже не гавкают.и просто стал прикольнее звук!
  15. просверлил глушитель теперь при сбросе газа стреляет в глушак это так должно быть? может раньше просто не слышал!
  16. Катался вдоль газовой трассы?
  17. подскажите у кого как на долго хвотает троса газа ?я за месяц два поменял! рвутся в ручке около круглой бобышке
  18. сложно повремени состыковатся мы сегодня выехали в17 .00 с п. воровскго (спонтанно) по дачам проехали до электроуглиского песчанного карьра ,потом чуть покатали на малой трассе на 33 км(вишняково) затем на каньен в купавне (блин наполовину затопен но всеравно побуксокать в рыхлом песке есть где спуски подьемы метров по 30.дальше за ним охиренный карьер но песок сырой закапываешся по звезды затем посмотрели на строещейся мост в электроуглях и в доль жд линии домой в п. воровского
  19. где тереториально катаетесь?
  20. спосибо ,буду пробывать
  21. раскажи поподробнее куда и как можно подключить датчик скоростей
  22. воровского(храпуново)
  23. катаетесь воровского -электросталь если неошибаюсь по знакомым обьектам по видео
  24. и почему рвет в ручке газа в основном ?и можно поподробнее очем и как поять! с с пайком знаком по проводам канифоль ,кислота ,олово.
