Весь контент ded34
Снял каб разобрал ничего не нашел ,собрал -течь прекратилась. Один плюс -разобрался с ускорительным насосом.Пока переливал карб провалов не было , а убрал течь появился провал при резком открытии заслонки. Отрегулировал ускорительный насос и убрал люфт на оси коромысла (которое давит на шток насоса) путем внедрения трубочки из тонкой медной фольги.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
течет бензин через шланг на поплавковой камере карба на не работающем двигателе. Где копать?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У меня такое , правда брал в магазине .Два падения выдержало .
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
В Контакте есть группа Ведомые звезды -зайди может что нароешь для себя. А если нароешь и приобретешь отпишись будет интересно .
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Не огорчайся - здесь многие с этого начинали , а мне так еще и раму пришлось переваривать(кстати пока разобрал мот продефектуй-может тоже придется поработать сваркой )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Y ВЕРЮ , что надежней !!!!! Что дешевле не уверен . И самое главное ГДЕ искать!!! А вопрос повторю - ОТ КАКОГО KAYO подходит задний аморт на наш тетрис ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Где то в теме писали про задний аморт от кайота. От какого подойдет по размеру ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Искра ушла в землю и не вернулась (свеча и катушка норм) - где и КАК копать ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
сальник 33x46x11 -точно . Я менял.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
В Контакте есть группа ,,Ведомые звезды,, Ребята под заказ делают любые из алюминия В95 по приемлемой цене. Попробуй. Если что замутишь у них - отпишись.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А вообще есть смысл ставить индикатор скоростей? Я вывел светодиод на нейтраль и все.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Всех с новым 2017 годом!!!!! Удачи на дорогах , а главное вне оных!
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
У меня подобная проблема была . Обошелся новой ЦПГ и разверткой коленвала.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Свершилось чудо! Собрал наконец движок после замены ЦПГ. Нашел все прокладки ,выкроил время в разгар сенокоса ,залил немного бензина и...... попробовал завести! Стартер два раза сказал Ж Ж и движок нежно заурчал!!!!! Я такого ни разу не видел с момента как мот попал ко мне :blink:
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Возьми заднее от ИЖа и по спицам подходит
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
обод не бумажный :(
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А что посоветуешь по прокладке под ГБЦ?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
В чем отличие 4T166fmm (CB250) от (СВВ250) ? Прокладка под головку другая,еще что? И вообще ЦПГ одинаковые?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Пришел комплект ЦПГ ,так прокладка под головку в нем тонкая жестянка ,а родная стояла трехслойная .Верх и низ тонкая черная жестянка ,а середина вроде нержавейка?????? Кто ,что подскажет?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я вообще не стал заморачиваться с индикатором (подогнали халяву) . На трассе норм ,а на бездорожье х.з. что там светится,да еще и в солнечную погоду! Поставил светодиод через сопротивление на нейтраль и усе. Доволен ,как слон( нейтраль ловить удобно ,а большего и не надо).Все остальное это от лукавого (ну в смысле понты).
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ничего там нет ,а вот брызговик смотрю у тебя на двух болтах к аэрбоксу крепится ,а должен на трех посредством Т образной пластины.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Деньча , ОГРОМНЕЙШЕЕ мое мерси за детальный рассказ о замене поршневой. Дай Бог тебе и твоему железному коню здоровья!! :rolleyes:
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
СВЕРШИЛОСЬ!!!!! Сегодня пришла ЦПГ!!!!! В комплекте идут два маслосъемных колпачка ,вот я и думаю-стоит менять (а за одно и клапана притереть) или не заморачиваться ? Кстати , старый палец извлек с трудом ( молотком и какой то родительницей ),а новый не хочет лезть в шатун ,хотя должен в нем плавать. Что делать ? Развертки такой нет и найти не реально в нашей глуши. :(
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
