константин 1983
Информация о константин 1983
  • День рождения 05.12.1983
    irbis xr250r
    краснодар
1 190 просмотров профиля
Достижения константин 1983
  1. Да по звезде распредвала, по горизонтали при правильном положении оба кулачка расслаблены. А на моем моте в окошке смотровом на шкиве меток не видно никак, только стрелка направления вращения, регулируй по звезде и не парься). Пысы 21000 откатал проблем небыло при таком подходе. 0.05 впуск, 0.07 выпуск
  2. Вращай коленвал и смотри по рискам на звезде, их ровняй по крышке клапанов и шатай пальцами кулачки клапанов они должны оба начать немного люфтить. Если нет люфта врпщай еще коленвал
  3. немного доработать надо, вырезать диск из жести под низ фильтра, так как он пенка очень мягкая продавливается ножками в фильтрбоксе. Еще обмотать вокруг металлической сеткой или проволокой, чтобы его не раздуло, так как он задуман вдыхать воздух снаружи, а не изнутри
  4. Дренаж бака связан с пространством вокруг горловины, (на моем точно так) чтобы вода не стояла там, ну и при переливе бенза поможет. Мне этот мацацыкл очень напоминает tachilla space в немного другом пластике
  5. да правильно
  6. Поставь 15 ведущую, и норм будет тебе
  7. значит кпп не родная, тоже после замены кпп, максималка резко упала в угоду тяге, жду заднюю на 38 зубов
  8. Диски от cb250
  9. Теже симптомы почти были, не регулировалось и в самом конце схватывало, после замены дисков все норм стало
  10. что со сцепой то?
  11. На днях менял диски сцепления и трос, так как больше 20000 пробег (для профилактики). Износа почти нет, замерял стопку новых дисков 22мм, у старых 21мм толщина
  12. Установил проставки на руль 6,5см. Намного удобнее стало и сидя и в стойке. Опустил траверсу на 2.5см благодаря им
  13. вечно выделывается кнопка ближний-дальний...
  14. Понял, есть видео по теме
  15. На первой фотке чуть шире, 130 значит
