Finchi
yamaha fjr 1300 and Racer enduro 250
Макс
Пол
Достижения Finchi
Народ, может кто подскажет мне. На сколько реально на нашего рыжего поставить обода на 17 дюймов на шоссейной резине, аля мотард :) А то на зубастой резине жалко по городу ездить,а так взял поставил шоссейную и поехал
Если быть по конкретнее, то когда ставить переднюю звезду на зуб меньше - это эквивалентно тому что поставить заднюю на три зуба больше. Самое минимальное значение передней звезды для нашего мота это 12, так что нам как раз:)
ребят, зачем ставить заднюю звезду больше, когда можно поставить переднюю на зуб меньше и будет вас счастье. Если после установки переда на зуб меньше не устроит, тогда догонять зад зубами больше. Как то так:)
Спасибо дружище, но такой найти что то не могу
Да как то брака много... Болтики, винтики, цепь, звезды, всё бл*ть пластилиновое... Но рама пока держится и двигло работает, хоть что то))) Если найдется достойный карб на замену, надо будет брать.
Сегодня сам разбирал карб, раза 3-4.... Итог... На открытом кране все равно вытекает топливо когда мот стоит заглушенным, через краники которые по бокам... Карб при разборе оказался относительна чистым, тоесть грешить на засорённость я не могу. А вот поплавки, тут закрались сомнения. По итогу, когда дуешь в шланг, при опушенных попловках, топливо идет, когда рукой поплавки поднимаешь, топливо не поступает. Но когда собираешь карб, эта зараза все равно течет. в одном из поплавков находится топливо, вот незнаю, должно ли быть так или два поплавка должны быть пустыми??? Народ, подскажите пожалуйста!!! И еще вопрос на будущее, какие карбы можно поставить вместо нашей "Италии")))))) ?
Спасибо! Будупробывать :)
тоесть при слишком малых оборотах на хх будет стрелять при сбросе газа на высоких оборотах?
по свече понел, спасибо! А по поводу взрывов в глушаке нет! То что это не правильно это факт, так как детонация влияет на ресурс движка... Винт качества у меня откручен на 1.5 оборота, следовательно нужно баловаться с иглой... Хотя когда она была на 4 положении тоже были взрывы, как и на втором положении... Остается ее полностью опустить и поставить на первое положение... Если не поможет, то лезть в клапана и делать впуск 0.1 и выпуск 0.15 или это сразу сделать, а потом карб настраивать. мне еще интересно откуда инфа 0.1 и 0.15 это так как по мануалу или это кто то нашел оптимальные значение?
и еще, хочу заменить родную свечу на иридиевую, можете подсказать маркировки свечи ngk и Denso?
Ребят, такое дело. В обще разобрал я рыжего, качество сборки оставляет желать лучшего... Начел регулировать... Игла была полностью поднята и изначально хреного заводился... Посмотрел свечу, она была черной (значит богатая смесь получается). В общем опустил иглу ( выставил на 2-е деление сверху ) заводится стал лучше. Отрегулировал смесь ( винт качества открутил на 1.5 оборота и выстовил хх) и вроде все Ок. Но напрегает что идут выстрелы из выхлапной трубы при сбросе газа. Думаю лезть в клапана. И сразу возникает вопрос, стоит ли и какие зазоры выставлять ( все пишут что 0.1 впуск и 0.15 выпуск, откуда инфа?). Заранее спасибо!
Ну смысл то ясен... Я просто по уровень лил и все.. Влезло 800, если долить еще столько же, то незнаю... В общем надо смотреть. Спасибо :)
Всех приветствую!!! Тоже стал обладателем рыжего)))) Сразу возник вопрос, а есть ли мануал по двигателю у кого? Хочется знать техническую информацию... Как клапана регулировать, сколько зазоры выстовлять, сколько масло дить и т.д. Просто все пишут что льют 1.5-1.6 литра. А я залил 800 грамм и все Ок. Заранее спасибо!
