eskalibur05
    IRBIS TTR 250
    Михаил
Достижения eskalibur05
  1. eskalibur05
    Irbis ttr250
    Мотобратья подскажите: Мот заглох и не заводится. Клапана , кольца, поршень, цилиндр - целы. Искра есть и хорошая. Генератор в раб состоянии. Поменял катушку, коммутатор, свечу, карб (на Микуни у друга) - не заводится. Бензин в камеру сгорания поступает. КУда теперь копать - незнаю(((
  2. eskalibur05
    Irbis ttr250
    Ребятки! Вопрос про винт качества: откручиваем-обогащаем, закручиваем-обедняем. так? Находил информацию вплоть до наоборот... Простите про глупый вопрос, просто хочу понять раз и навсегда
  3. eskalibur05
    Irbis ttr250
    У меня при заведенном моте фары светят нормально. Почему то акум видимо не заряжается, но с кика при этом заводится легко. Даже обидно: думал проблема в родном китайском аккумуляторе, а ща купил новый, поставил и та же бедя... взял мультиметр, померю напряжение на выходных
  4. eskalibur05
    Irbis ttr250
    На выходных проверю, но я так предполагаю что скорее всего нет. если так оно и есть, то куда копать? По идее тогда бы мот не смог бы завестись если бы был не исправен генератор. я имею ввиду с кика
  5. eskalibur05
    Irbis ttr250
    Здорова парни! Кто подскажет: купил новый аккумулятор Red Energy гелиевый, поставил, завел разок, другой, все норм. Но чем больше мот работает, тем после его не реально дальше с аккума завести. Даже фара перестает гореть. при этом с кика заводится с полтычка. На старом (родном) была такая же ситуация. Грешил на плохой аккумулятор, а как купил новый, так теперь незнаю... Если б не работал генератор, он бы не заводился даже при разряженном аккумуляторе. кто подскажет, что может быть? куда копать?
  6. eskalibur05
    Irbis ttr250
    У меня осталась линза от разбитой фары моей машины. Правда и лампа там Н7. Но если поколхозить, то будет норм. И как положено, "елочка" будет справа, и свет будет рассеиваться ровно. Думаю сделать так; саму фару, (не корпус) снять, во внутрь поставить линзу в металлической пластине (по форме самой фары).
