Весь контент Magentis
2700 + 3000=5700р
Оригинал у нас 2,75-21 и 4,6-18... Передок взял шире немного, запаса между перьями вилки хватит. Задок наоборот уже, двиглу легче будет Разница не особо велика. 52 нет в размере 70/100 вот табличка http://klxclub.ru/attachment.php?attachmentid=612&d=1302534686
Задумался над покупкой резины. Для поездки на дачу в начале сезона и в конце сезона оттуда вполне хватает штатной резины. Там мот используется для поездок на рыбалку. Никакого экстрима и т.п. Асфальта очень мало, не более 10 км за поездку. Далее грунтовка, либо насыпная, ну и поля. При этом трава мокрая ну и чернозем. На штатной резине в этом году по траве и полям очень напряжно ездить было, особенно утром по росе или после дождика. Иногда вообще отказывался от поездки из-за мокрой дороги, а то грохнуться со снастями как-то не хотелось. Может кто катает примерно в таких условиях, поделитесь инфой по резине. Пока как вариант Dunlop MX51 рассматриваю. Спасибо!
Пошел сегодня поковырял мот немного. Слил масло с вилки, ради интереса залил ATF. Покатался по гаражам, вроде ниче. Добрался до подшипников в рулевой, при покупке туда не лазил, а зря. Смазки там не было. Литола напихал побольше. Отремонтировал аварийку, разъем слабенький был в жгуте - стянул стяжкой.
Я всегда так и делал, поэтому даже перевозка лодки весом 15 кг по дорогам направлениям никаких неудобств не составляет. Вчера закрыл для себя мотоциклетно-дачно-рыболовный сезон. На жареху наловил. Курица из магазина :) Сегодня перегнал в Москву (180км), отмыл хорошенько мойкой, а то с мая не мыл. Если погода будет норм, еще покатаюсь немного. Из делов: 1. Разобраться с аварийкой ( не работает) 2. Смазать все и вся. 3. Сменить масло в вилке. 4. Наверное сварить новый багажник, чуть пошире. 5. Подправить руль, или купить новый. После легкого падения чет кривоват немного. Пробег всего 1100 км. Асфальта примерно около 400. Остальное все поездки на рыбалку. Мот задачу, для которой покупался, выполнил по всей программе. Так, что для рыбалки самое то. Всем удачи!
Давно чет не писал. :) повода нету. Мот, как и планировалось изначально, возит меня на рыбалку по дачным окрестностям. На прошлых выхах ездили с другом, общая нагрузка около 190 кг. Подвесон задний на такой груз не рассчитан, но потихоньку добрались до места назначения. У движка запаса мощи с головой, правильная таки коробка у него подобрана. Купил лодку, вчера погрузил на мот и попер на рыбалку,вообще без проблем. Скоро перегоню в Москву и займусь ТО.
В субботу свой отогнал на дачу. 180 км проехал без особого напряга, только ветер сильный был и немного на скорости временами пошатывало. Один раз стрелку спидометра догнал до 140. А так в основном ехал китайские 100. По приезду на дачу отдохнул немного и поехал по окрестностям. Добрался до пары водоемов, куда не всякий джип проедет :) Собственно для этого мотоцикл и покупался. Резина конечно не айс, несколько раз слазил и толкал. На выходных следующих рыбалка по полной программе намечается, тем более запрет нерестовый закончится (люблю на спин ловить). Но обнаружил косяк по пути - не работает аварийка. Когда проводку перекладывал после покупки, все норм было. Подскажите, где релюшка стоит или в какую сторону копать? Крыло от совы оправдало себя по полной программе! На цилиндр грязи практически не попало, фара чистая, да и я сам выше пояса без брызг.
Подскажите плиз, какие из звезд JT на меньшее количество зубъев к нам подходят? http://moto.exist.ru/catalog/zadnie-vedomye-zvyezdy-428-760/ ссылка чет не хочет прямая вставляться. в разделе "Моторасходники и запчасти! На сколько звеньев штатная цепь? Спасибо!
А посоветуйте, какие можно поставить без гимора ( замены цепи и т.п.). Свой на дачу не ранее чем через месяц отгоню. Два дня на работу ездил на мотике и для города не особо соотношение.
Сегодня поехал на работу на двухколесном, за одно протестировал крыло от совы. Ну что сказать, грязи практически нет на одежде (немного на ботинки и низ джинсов попало), учитывая, что на дорогах достаточно мокро, особенно на не оживленных.
У меня ничего не загибалось. Просто его внутрь крыла нужно делать длиннее и при креплении нужно чтоб сгиб был, тогда придается жесткость. Приехала сигналка. На выходных вкорячу наверное.
Пришел. Короче было вот так, и сегодня грязи немного на фару попало. Для сравнения Отверстия в крыле от Совы у меня совпали идеально, так что примеряв, стало понятно чего и как гнуть. Дальше немного работа феном, примерки..... Так как штатная железяка, через которую крепится крыло больше не подходит, а два болта маловато, при одной из примерок прикинул, что использовать третье штатное крепление достаточно просто. Понадобилась трубка диаметром 8мм и длинной не менее 3см, болт и шаёбочки. В крыле от Совы сверлим отверстие (самое нижнее на фото) и далее собираем конструкцию: болт-шайба-крыло-шайба-трубка-шайба. Длину трубки подгонял так, чтобы она была в распор достаточно плотно. Передние болты ослаблял немного. И это позволило немного отклонить крыло от рамы. А потом еще и болт крепления защиты, поставил другой. В итоге вот так Крыло держится на трех точках офигенно! Никакого намека на трясучку да и само крыло жестче. Еще немного фоток тут http://my.mail.ru/list/tdv1979/photo/95 Масло поменял, спицы подтянул :)
Мои крылья где-то в пути (заказал сразу два, предвидя эксперименты :) ) Фен строительный есть, так что попробую наверное. А вот зазор между фарой и крылом...У меня сразу чет мысля появилась вкорячить туда свет дополнительный. Что-ть плоское светодиодное, нужно на али порыться.
В субботу поехал обкатывать не спеша. Намотал чуть более 60 км. Вчера тоже поехал немного прокатиться. Заехал на трассу эндуристов на пересечении Мичуринского и Лобачевкого. Немного полазил по горкам, не насилуя мот. Почти 100км на одометре в итоге, поменяю масло на выходных.
