Витек
Весь контент Витек
  1. Витек
    Racer Enduro RC200XZT
    Если сравнивать рэйсер райнджер 200 -кубатура таже но, по заявленым в рэйнджер 14.3 л.с,в нашем 17 л.с,вес разница+-25 кг в пользу нашего,с переди 21 колесо должно встать на ура,а вот с задним 19 есть сомнения насчёт маятника и ширины ступицы,но на первый взгляд все должно встать на раз два.Кто нибудь делал какие примерки по данному вопросу???
  2. Витек
    Други а кто нибудь подумывал о замене колёс на полноценные кроссовые-21/19 подойдут нет????
  3. Витек
    Неподскажу ещё не смотрел,но разница с родным карбюратором ощутима,на каждой передаче рвёт из под себя,даже на пятой выкручиваешь газ и блин его несёт,правда расход увеличился но оно того стоит,а если и этого со временем будет мало поколдую с жиклерами. Как разберу отпишусь че там у него в нутри.
  4. Витек
    Вот такой карбюратор тридцатый!!!
  5. Витек
    Спасибо за сочувствие Банкир, но с деньгами как раз таки туго,отпуск скоро,если брать то новый а это пока не получяется,а б/у как-то желания нет горький опыт уже есть хоть и сам виноват,но и продавцы тоже лажают конкретно моты продают а расходники х...уй,заказал тут фильтр воздухана дак через два месяца забрал.На заказ через друзей хороших вроде железо через 10-14 дней обещали привезти,будем поглядеть,а пока буду переделками заниматься поскольку мал он для меня -рост 187см то хочу вылет руля увеличить проставками и седло с бензобаком выше от рамы поднять а то спина устает когда долго стоя дубасиш ну и конечно же перекрасить хорошей красочкой Раптор, вес увеличится ориентировочно килограмма на полтора думаю не трагично ведь карб от 250 квадрика стоит и дует неплохо,сам сварным работаю так что идеи на это счёт есть.
  6. Витек
    Да из за неё, вода, песочек,клапан выпускной гнутый был впускной в норме,заводился нормально только клапана брякали.Контейнер с запчастями будет ориентировочно через месяц, на али есть,можно подобрать,но доставка сводит с ума до полутора месяцев.Наверное сезон вылетит в трубу.
  7. Витек
    Вобщем вскрытие двигателя показало следующее клапана,кольца,прокладка головки,маслосьемный колпачок-все под замену,поршень и коленвал остались живы но до кучи лучше поменять цена вопроса 2000-3000 тысячи за все.Но убило то что два магазина в городе и в наличии ничего нет, у офицалов появятся примерно через месяц-засада полная сезон остаётся под большим вопросом.Други отпишитесь где можно достать сее железо,помогите не проспать сезон!!!
  8. Витек
    Доброго времени суток, ребята а кто нибудь пробовал раскоксовать кольца или это лажа,на авто помогает, если возможно то чем лучше, керосин,салярка или лавром.
  9. Витек
    http://m.youtube.com/watch?v=vlninmjyCnI
  10. Витек
    Металический скрип с головы сам по себе прошол,видать песочек ушол кик крутит ровно, сегодня завёлся, ну очень долго его мучил но завёл двигатель работает ровно, но клапана брякают не успел отрегулировать жажда завести пересилила здравый смысл,но работа двигателя порадовала, постороннего шума кроме бряка клапанов нет работает ровно. Заводил без воздухана раза 3 стрелял через него,но дымить через выхлоп не перестал.Слил промывку была чуть лучше прежней жижи,и снова промывка и снова жижа но получше,потом мотюля,сливаю цвет в норме но дым с глушака тот же.Походу колечкам каюк пришёл.
  11. Витек
    Ещё нет,если будет время то сегодня раскидаю, только теперь наверное полностью.Предполагают что масло недошло до верхней части двигателя и просто подклинивает(очень хочу в это верить!!!)
  12. Витек
    Звенит защита на глушаке,болты прикипели конкретно надо высверливать и другие фтулки с резьбой приваривать а из защиты только переднее и заднее крыло,в таком виде он мне достался,а поскольку сезон короткий то до ума буду зимой доводить.После потопа промыл двигатель, собрал залил промывку немного покрутил рукой кикстартер,крутился очень тяжело иногда даже на полоборота даже просто колом вставал,минут по 30 лежал на каждом боку и на заднее колесо ставил чтоб масло растеклось,стал крутится полегче но не так как раньше,раз пять крутнул,он молчит и даже не схватывает потом при прокрутке кика появился металический скрежет в районе головки,помойму пи...ц пришёл ему!!!Други подскажите у кого какие идеи на этот счёт???
  13. Витек
    17 июня 2015 г.:
  14. Витек
    17 июня 2015 г.:
  15. Витек
    Чето немого видео скинуть,выбираю,прикреплять,загружаю,грузится потом пишет файл не выбран,где косяк????
  16. Витек
    Сапун одет был на верхний штуцер,его веткой оторвало когда через бурелом пробирались а я незаметил.Промывку организовал через компрессор бензина пятёрку литров бухнул куда только можно было пока чистый со всех дыр непотек оставил сохнуть,завтра сборка и я надеюсь что двигатель зашепчет.Болты крепления двигателя пришлось все выкинуть дерьмо полное резьбы нет вобще.Вот самая щедящяя часть покатушек.
  17. Витек
    Извиняюсь за ошибки писал в Урале,трясет очень!!!замоторить и мотюль.
  18. Витек
    Небольшой фотоотчет по причине дыма с глушака.Через воздухан попала вода с грязью через сапу и в двигатель, повезло что не клинанул,фильтр губка просто развалился,вот думаю бензином под давлением помыть хорошенько потом маслом пару раз на холостых заморозить и потом залить мотель,достаточно ли этого будет чтоб срань вся вышла или все-же придётся раскидывать движок полность,подскажите кто что думает!!!
  19. Витек
    В понедельник буду разбираться с данной проблемой,думаю обойтись малой кровью,вскрытие покажет что с моим китайским пациентом
  20. Витек
    После жёстких покатушек (вода чуток до фары недостовала)ночью вернулись домой и обнаружил сею проблему,до этого мот шептал,а тут цокот в голове, добрались до дома и замечаю дым валит с глушака когда оборотов поддаш,блин на ровном месте и сапун воткнул в воздухан чтобы гидроудар непоймать по совету бывалых,благо китайцы соски вывели с воздухана,руку к выхлопу ставишь маслом вроде не воняет,че за хрень непойму,помогите разобраться с этим очередным головняком,у нас сезон короткий буквально два-три месяца и все,а подубасить пиз..ц как охото,за ранее всем премного благодарен!!!
  21. Витек
    Банкир спасибо за совет,буду действовать,смотреть, разбирать,процесс в снимках обязательно!!!Форму заполню,сам из Сургута!!!
  22. Витек
    Доброго времени суток !!!Принимайте в ряды райсероводов!!!Наконец-то осуществил давнюю мечту купил себе китайчика,правда б/у за 20 тыров с пробегом всего 1000 км мот отличный,резвый просто песня, воткнул карб с квадрик 250, на каждой передаче рвёт из под себя, вобщем-то восторга небыло границ до вчерашнего дня после дикого прохвата по непреодолимым бродам появился цокот в головке и валит дым с выхлопа.Господа форумчяне помогите советом куда лезть и как вылечить моего железного китайчика, если судить по авто то кольцами пришёл кирдык,может я неправ поправьте просто сам в мототехнике не але заранее благодарю!!!
