kabak773
Весь контент kabak773
У меня такой замок, работает нормально - первый сигнал одиночный, предупреждающий, а следующий долгий, типа как на автосигнализации. Железяка достаточно увесистая, в карман не положишь, и в рюкзаке неудобно таскать, оттягивает - надо в бардачке возить или кофре. Орет правда негромко, но противно, и немного досаждает отсутствие возможности беззвучного использования, он активируется автоматически, как только защелкнешь. Срабатывет, даже если мот немного наклонить или шевельнуть. Обычно я включаю блокировку руля, а его вешаю на задний тормозной диск. От малолетней шпаны да алкобратии местной может и защитит, хотя не панацея. Думаю нужна еще хотя бы примитивная сигнализация.
Добрый вечер мотобратва. Появилась небольшая проблема, выручайте. В целом моцик все равно приносит только положительные эмоции, выглядит хорошо и для наших дорог в самый раз. Накатал на нем 4000 км. Никуда особо не лез, менял только масло, да контролировал зазор у клапанов. Недавно поменял родную цепь на ижевскую. В последнее время появился некий люфт в трансмиссии, сопровождается отчетливым стуком. Например, разгоняешься - все тихо, потом газ сбрасываешь не выжимая сцепления (торможение двигателем) и ощущаешь и слышишь удар, стук. Потом опять газу добавляешь и снова щелчок. Будто люфтит что то. Сразу подумал на злополучную гайку коленвала, подумал что ослабла и разбило шпоночный паз на шестерне и валу. Снял правую крышку картера, а там все как новое, чистое, все на месте и ничего не открутилось, будто только с завода. На шестернях абсолютно никакого износа, обкатались хорошо, кстати масло лью полусинтетику shell helix 10w-40. Единственное что заметил - это очень сильный осевой люфт у корзины сцепления (вдоль первичного вала коробки), миллиметра 2-3, не меньше. Причем болтается именно наружняя, ведущая часть корзины, та что в находится зацеплении с шестерней коленвала. А внутренняя, ведомая часть с пакетом дисков сидит на валу достаточно плотно. Вот и думаю может китайцы какую то шайбу забыли туда поставить, хотя стопорное кольцо на месте. Может кто то уже разбирал этот узел?
У меня подобная ерунда, когда мот постоит ночь - первое включение скорости происходит жестковато (сцепление слегка ведет), но только первое - потом нормально и свободный ход появляется. Видимо это его характерная черта.
Всем привет! Парни подскажите проверенный магазин где можно заказать заднюю звезду на 40 или 38 зубьев.
Особо не увлекаюсь эндуроговномесом)) так, легкое бездорожье, хотя тоже уже раза три падал, причем один раз об асфальт прикладывал. Пластик на удивление живучий, погнул только тормозные рычажки - оба, да руль немного. Все вытягивается и правится руками
У меня рост вообще 163 см. Вообще не достаю, никак))) только одной ногой - вторая на подножке. Сажусь на мот пока он стоит на боковой подставке, опираюсь на правую ногу, левой убираю подставку и включаю скорость. После остановки все повторяю в обратной последовательности - коротконогий))
Забыл написать - город Курган
Я в апреле покупал свой собранный из магаза - 77 тысяч, сейчас новая цена 93к.
Всем привет. Езжу на нем из города в деревню каждую неделю по 100 километров в одну сторону по трассе. Вчера попал в дождь. Вот думаю может стекло какое повыше поставить - со стихией бороться проще будет, да и мошкара не так визор залеплять должна. никто не задумывался над этим? Может ссылку подскажите?
У меня также, звезды стандартные 13/42. Я думаю больше 8 тысяч он и не раскручивается, и вообще не покидает ощущение того, что тахометр безбожно завышает реальные обороты двигателя.
Спасибо, очень похож, буду заказывать
Спасибо всем кто откликнулся! В том то и дело, что стопорное кольцо лишь придерживает пыльник и резьбовой шток, который уже к рычагу педали крепится. Снимаешь шток - под ним поршень, но в эту сторону его не вытащить, диаметр его больше. Сам мот сейчас в деревне, а деревня далеко от магазина, да и ругаться с продавцами нет ни времени ни желания.
Всем доброго времени суток. Друзья подскажите где можно заказать главный тормозной цилиндрик заднего (ножного) тормоза, нужна ссылка. Купил мотоцикл с месяц назад, задний тормоз не работал уже в магазине, так и обкатываюсь с одним передним. Прокачивал его различными способами, с шлангом и без, и самотеком, - без толку, жидкость еле уходит из бачка, а пузырьки все лезут, а педаль пустая. Думаю подсос воздуха в ГТЦ, а он, похоже, не разборный, т.к. смог снять с него только пыльник, под ним стопорное кольцо, которое фиксирует сам регулируемый шток. Как китайцы запихали туда поршень с манжетами - непонятно. В общем думаю проще поменять, но в нашем городе таких запчастей не найти.
