viper-harley
Весь контент viper-harley
  1. из 15го профиля сломалось?? я на своём прыгал... мои 90 кг выдерживает.. как оно могло от шлема сломаться яхз...
  2. спинку отрезать надо?? блин а мне нравится, багаж оч удобно упирать.
  3. ну да) доварить , "обработать напильником" , отрезать всё лишнее и будет как фирменный. гнул нагревая паяльной лампой , об импровизированный ролик зажатый в тиски, периодически подравнивая молотком. сварка и гибка ужасная)) потому что всё делал в первый раз (особенно сварку) со второй попытки вышло бы гораздо лучше. профиль 15х15х1.5 ушло 4 метра плюс уголок.
  4. проблема! прокачал передний тормоз, да так что он залип и колесо еле вращается((( Прокачивал по стандартной схеме (рукоять зажал, штуцер открутил и закрутил обратно)Самое очевидное решение- отодвинуть поршень назад, я ещё не применял. Подскажите, может я что-то не так сделал при прокачке или какая хитрость есть? спасибо.
  5. viper-harley
    KAYO T2 250
    подскажите пжлста размеры ведомой звезды от кайо, хочу поставить на ирбис ттр250р.
  6. вот видос на котором тип рекламирует руль от кайо т2. но походу это руль нифига не от кайо т2.. а от чего не понятно ....
  7. товарищи, хочу вкорячить другой руль, чтобы был по-выше и по-прочнее.. Нашёл видео, где тип вещает мол от Кайо Т2 руль выше, прочнее и лучше..подойдёт ли такая замена?и может етсь ещё какие бюджетные и не плохие варианты?? спасибо.
  8. спасиб за ответ, но у моего ирбиса уже стоит 520я звезда на 50 зубов.. потому нихрена и не едет) и встал вопрос о замене ведомой звезды. Вот только не уверен что 530я, которую можно не дорого достать, влезет в посадочное место.. потому и спрашиваю)
  9. Добрый день!! подойдёт ли звезда от ТТР250 который без птс? вроде по размерам подходит, ток вот за толщину переживаю , останется ли место для стопорного кольца? спасибо за ответ.
  10. Подскажите пожалуйста размер сальников в вилке? спасибо.
  11. Он же не резиновый) я подтягивал гайками но это картину не поменяло..
  12. Подскажите пожалуйста, как настраивать сцепление? (нет, не тросик гайками тягать, а ту часть сцепления которая под крышкой находится). Потому как тросик отрегулировал, а сцепление всё равно схватывает только в конце и никакие манипуляции с гайками на тросике не помогают сдвинуть момент срабатывания на середину хода ручки сцепления. Заранее спасибо)
  13. освежу тему. ПОдскажите пожалуйста где можно достать червяк привода спидометра.. или весь привод в сборе, ато я не могу найти. Спасибо.
