Kapitan_Bugaga
Весь контент Kapitan_Bugaga
  1. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Здарова мужчины! я если честно не помню,писал кто нибудь про это или нет. Я кароч взял резину заднюю,нашего размера. Если вдруг интересно,то в дюймовой системе измерения она будет 4.60-17. соответственно камера должна быть минимум 3.50-17 в дюймах. Меньше ни ни!Иначе как у меня камера лопнет и будете голованоги делать)))
  2. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Искал я их родимых,искал.Нету в продаже.Не зря же тут умельцы и с иж пс и с урала спицы мастырят.
  3. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    270 рублей.Я 6 штук взял,обломаны были 3.Взял с запасом B)
  4. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Поставил задние спицы от ТТР250 эндуро.Входят как литые,только резьбу чуть подрезал ножовкой.Поставил,подтянул и радуюсь дальше.И никаких геморов с подгибанием,нарезанием и т.д. B)
  5. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Короче если флажок смотрит в землю,включен бак.Если в небо,то резерв врублен B)
  6. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Как только скинешь крышку,сразу увидишь этот центробежный фильтр.Он закрывает своим краем корзину сцепления,ваще ни с чем не перепутаешь.Надо снять крышку этого фильтра которая держиться на 4 болтиках.Будь осторожен.Я их открутил только ударной отверткой,причем один пришлось менять,начал крошиться когда стал обычной крестовой выкручивать.Сними крышку и промой в бензине,в ней будет вся грязь.Она использует центробежную силу и собирает все шнифеля в специальных выемках.Промыл и ставь обратно,больше там ничего не надо делать B) Кстати в теме есть фотки,я снимал корзину и фоткал.И там прекрасно видно этот фильтр,как он выглядит и как его снять
  7. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Всем привет!Тут такая фишка...Если вдруг у вас при нажатии тормозов(Без разницы,передний или задний) начнет загораться подсветка приборов,без включения габаритов,значит пропала масса с заднего стоп сигнала.Вот такой вот маячек.Сам удивился,когда столкнулся с этим
  8. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Так вот же!А если нет разницы,зачем плотить больше?Литр мотюля стоит дороже чем литр отличнейшего масла для машины.Есть такое масло виндиго,сразу с керамической присадкой идет.Так оно стоит шесть сот с чем то.Дешевле чем этот детский шампунь(запах очень похож) :D
  9. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Если двигатель дефорсированый,то он на 80м лучше поедет чем на 95м :D
  10. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Я проехал уже 11000 с копейками,лил и мотюль и кастрол.А щас у меня все вместе,литр кастрола и 300.мотюля.И керамики грам 20 :D И никакой разницы.Как по мне,так мотюль просто пахнет вкусно и стоит дороже
  11. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Да тут и в одного печаль посещает))Катаюсь только по асфальту и иногда прям очень не хватает
  12. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Кстати,мужики...Никто не в курсе,какое нибудь японское двигло подходит на нашу раму?Никто не заморачивался такими поисками?
  13. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Тут где то была тема про спицы.Брали спицы от урала и обрезав их по длине нарезали резьбу.Даже видео есть.Как по мне так лучше спицы с ижа взять.Хочу купить и попробовать,самому две спицы надо поставить
  14. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Нет,у меня нет сколов.А где были,с балончика задул.И хрен с ним что не очень красиво с близи.На скорость не влияет
  15. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    ну значит вот..намотал я по спидометру уже червонец.За все время пробега никаких нареканий техника не вызвала.Я его купил с пробегом три с чем то тысячи и можно сказать что он вырос у меня на глазах :D Проблем с подшипниками никогда не было,сразу после покупки я снял колеса и во все возможные места напихал туда синей равеноловской смазки.Недавно проверял,даже не требует добавки.Резина...Скажем так,третий сезон она докатает,а потом надо менять.И это без вариантов.Ну как сезон,я на нем в принципе и зимой и летом катаю.У нас зима такая,больше на осень похожа,вот и намотал столько.Цепь при покупке стояла уже не китайская,а наша.Такую ставят на минск или на моторольчик муравей.Поменял я ее в начале мая,то есть цепь отпахала достойно.Брызгал на нее смазкой из балончика.Брал всегда разные,какие были в продаже.При замене пришлось купить две цепи,так как наши по умолчанию 128 звеньев.Даже сдвинув колесо до упора назад я так и не натянул ее,пришлось клепать до 132 звеньев.Лампочки в подсветке поменял на диодные,ночью лучше видно приборы :D Эксплотация грунт и асфальт,выкручиваю движок по полной.Потери мощности никакой не наблюдаю,тянет все так же хорошо.Масло мотюль.Колодки до сих пор в отличном состоянии на удивление,еще будут ходить.Никаких подгазовок при заводке на холодную не делаю.завел и он сам стоит и работает.При замене воздушного фильтра,сверху на него положил кусок тонкого поралона.После этого регулировать холостой ход стало лучше.Не знаю почему,просто примите как факт что меньше кислорода,устойчивей работа)))Больше сказать нечего,все работает и не ломается.Я доволен B)
  16. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Спасибо :D
  17. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Хотел сфоткать когда одни девятки будут,да что то забылся))
  18. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    В корзине сцепления.Эти болтики сжимают пружины,которые прижимают фрикционные диски друг к другу и влияют на мягкость сцепления.Когда скинешь крышку,ты их сразу увидишь.А ваще я перестал париться и езжу так.Как появиться повод туда залесть,тогда и зазор отрегулирую. B)
  19. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    и чуть не забыл,крышку центрифуги я снимал ударной отверткой.Китайские болты затянуты на совесть,а от обычной отвертки крошатся
  20. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    нормально там центрифуга снимается!и спец ключ нужен только для того что бы снять корпус центрифуги.И то только в том случае если тебе надо корзину сцепления снять.А что за ключ и как снимать я здесь писал.И фотки были
  21. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Да с резиной полный головняк.Искал хотя бы родную,что бы на лето поставить,а то эта за 2 года подстерлась.Нашел.Но только в сборе колеса идут,вместе с ободами и всеми делами.Отдельно покрышек нет.Продавец гад снимать не хочет))И что самое интересное,камеры нужного размера есть в каждом мотомагазине.
  22. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Мужики,подскажите такую штуку-можно ли купить на каком нибудь сайте спицы?А то карбюраторы и всякие другие штуки я знаю продаются,а про спицы не в курсе.На заднем колесе полетели две штуки,найти оказалось большой проблемой,в магазинах только в сборе колесо с покрышкой продают.А нах мне целое колесо?Помогите если кто че знает!
  23. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Да,есть там такая штука на шурупах.Вот на ней фильтр и лежал.Блин,кто брал с магазина,скиньте фотки как там у вас все стоит
  24. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    Мужики,чет я реально затупил...Кто мне скажет-воздушный фильтр у нас как стоит?просто ложится на планку в этом бачке фильтровом или как то фиксируется?Он у меня просто там лежал.Я мот так купил и думал что так и надо,а щас озадачился.Не у кого по верх фильтра никаких паралоновых прокладок не лежит?
  25. Kapitan_Bugaga
    RACER RC200GY-C2
    За сезон намотал 4000 с чем то.Общий пробег-8285.Подтяжка цепи-частенько,все еще родная стоит.проще выкинуть и новую щас поставить
