HELP!!! На необкатанном лифанчике(lifan lf200zh-3) пытался тронуться с грузом на вспаханной земле, мотц пыхтел и заглох, при следующей попытке при включении передачи легкий рывок и все... кардан не крутит, но при этом не глохнет. При поднятии на домкрат заднего моста, все работает на включенной передаче, колеса крутятся, в обычном положении при разгруженном мотце на твердой поверхности таже проблема, как-будто тяги нет. Может сцепление или еще что? Диски сцепления в норме. Прошу прощения за корявое описание проблемы, новичок.
