Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Лёва
    Екатеринбург
  • Интересы
    удалите пожалуйста этот профиль
1 467 просмотров профиля
Достижения Lerar
  1. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Графитовая смазка подшипнику "сказка" Ладно будем смотреть . Там экстрим был . Посмотрю в сезоне этого года . Теплее будет сниму переднее колесо гляну что там . мот зимует во дворе под крышей .
  2. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Ok . Графитовая смазка . Литол не вытечет ? рубашка не сильно но греется . Чем Вымывать собрался . Не продал . Где Ещё такой неприхотливый найдёшь . Читаю форум постоянно . ?
  3. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Тросик спидометра чем-то смазывать надо? Осенью убегал от дождя скорость 110-115 через 10 (примерно) минут скорость на спидометре начала прыгать 80-110 , тахометр до красной зоны не доходил, движок тянул - был запас газа . пробовал сбавить сбавить до 90 та-же фигня (60-90) У города шёл 70 биения спидометра прекратились . После пробовал такой-же режим - всё было Ok . Пробег около 11000 .
  4. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    бутылку пластиковую разрезал и под диск .где то было на форуме.
  5. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Не ломаются не гнутся? я делал из хром ванадиевых - при разбортовке одна сломалась ( ключ был ещё советский )
  6. Отлично.!!! Седло не "жало".
  7. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    шаг (между зубьями) остаётся прежним. Просто увеличится передаточное число.
  8. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Спасибо посмотрю.
  9. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Привет . Мм-да. Накрутили (по цепям и звёздам). Я думаю что не имеет смысла иметь несколько комплектов. На сколько рассчитана цепь? Отьездить её потом менять. Я вечера посмотрел звёзды-норма, правда пробег около 5т. ( треть по сельским "дорогам") подтягиваю через 600 - 700 км. Менять наверное лучше на наши . Где купить ведущую звезду на один зуб больше кто-нибудь знает?
  10. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Скорее плотность не причём . Аккумулятор на зиму снимать надо и в теплое место ( домой) и перед установкой зарядить. У тебя Если после получаса зарядки от генератора еле живой смотри уровень если надо долей дист. воды ( можно ключевой ( если не минеральная) . Если не держит заряд значит замкнули пластины или осыпались и надо менять аккумулятор , иначе может погореть генератор..
  11. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Да столько как и в 15. Руб-$
  12. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Глянь форум на Е-1(Где можно купить цепь 428 и какую? - обсуждение в форумах на E1.ru) по цепям может что-то поможет .
  13. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Не разглядывал и Отличить один тип мотоциклетных цепей от другого типа не пробовал. завтра гляну.
  14. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    М-да ! Что-то так нездорово! В Е-Мото Смотрел подорожали больше чем на десятку . То что стоило 44 стало за 55 . Хотя - Десна почти прошлый год .
  15. Lerar
    Jianshe JS 150-3
    Какой аппарат? Jianshe JS 150-3 ? В обьявлениях не втречал новый стоил в 2016 62000 р.
