Denislawyer
Денис
Достижения Denislawyer
Про потерю мощности - сегодня попытался настроить карбюратор. При настройки качества смеси есть эффект от полностью затянуто болта до 1.5 оборота. Потом до полностью открученного ничего не меняется. Что может быть?
Приветствую всех. У меня такая проблема. При резком повороте дросселя глохнет и при планом движении 60 км какое - то время едет нормально, а потом начинает дергаться и терять мощность) не реагирует на увеличение газа)
Хотелось бы написать отдельный отзыв про компанию wels. Пришел ко мне мотоцикл трофейный со стертой ручкой сцепления и протертым до белизны задним крылом. Понимал, что купил в коробке и кЕтай, однако через продавца техно-мото.рф (которому отдельное спасибо) обратился к wels о замене поврежденных запчастей (правда были и другие, как то выхлопная труба, заднее колесо, крышка коробки с тормозной жидкостью :-) - которые мне менять по логичным соображениям из-за этого отказались). И на удивление, вчера забрал посылку от компании wels свое крыло и рычаг. Понятно, что у японцев царапин при покупке новых мотоциклов и не должно быть, но я эе покупал DIY из коробки :-) . Поэтому wels спасибо. :-) причем посылка была уже оплачена. Мелочь, а приятно. p.s. Если модератор посчитает, что я что-то нарушил, может удалить мой пост, но я должен был написать про человечное отношение wels к своим потребителям. :-)
Я читал, что фильтр нулевого сопротивления лучше для всасывания воздуха и, как следствие, обогащается лучше смесь. подскажите какая из этих звезд подойдет, чтобы диапазон передач увеличить ( http://ru.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-ATV-Dirtbike-Front-Sprocket-428-17T-20mm-428-Size-17-Teeth/1113663_32303919777.html http://ru.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-ATV-Dirtbike-Front-Sprocket-428-16T-20mm-428-Size-16-Teeth/1113663_32303935787.html http://ru.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-ATV-Dirtbike-Front-Sprocket-428-18T-20mm-428-Size-18-Teeth/1113663_32303955233.html http://ru.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-ATV-Dirtbike-Front-Sprocket-428-15T-17mm-428-Size-15-Teeth/1113663_32303161424.html Спасибо
привет всем. Кто-нибудь ставил воздушный фильтр нулевого сопротивления? Если да, то что-нибудь почувствовали? и какой у нас диаметр патрубка в воздухан? Спасибо
Так в том то и дело он сказал, что ничего брать сейчас не надо. А так мог бы втюхать мне цепь. Я спрашивал у него x-ring
А мне продавец цепей (когда я хотел взять did) сказал что не рекомендует, так как поставив такую цепь обречешь на убийство китайские звезды. Сказал пока используй говнокитай, а потом поставишь цепь did и нормальные звезды одновременно.
Привет Всем. Купил себе сигнализацию с автозапуском у китайцев. Нашел у нас разъем, в который подключается сигналка. Может у кого есть схема распределения проводов в этой клемме ? (в ФАКе) очень маленькая картинка - не видно. Спасибо. p.s. А то на сигнализации клемма такая же, а развод проводов иной.
Ясно, просто я заказал себе галогенки - они H4, H6 А прочитал на прошлой странице - что у нас H6M Позвонил сейчас в велс (их магазин) - сказали, что не знают какой цоколь :-) Вам не кажется это немного странным. :-) p.s. просто заказал на основании ранее прочитанных данных вот это http://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-Ultra-Bright-24W-2500lm-DC12V-Bike-Motorcycle-LED-Headlight-Conversion-Kit-Hi-Lo-H4/32269727459.html а там под цоколь H4, H6 - про H6M не подтверждают.
Подскажите какая у нас все же лампа? Я где то читал, что H4,а вчера в соседней ветке по гарпиям увидел, что H6M. Где правда? ☺
Снял сегодня заднюю спинку и заднее сиденье. Субъективно ☺ выглядит лучше. Но портят все большие дырки в заднем крыле, кроме того в них будет лететь грязь с дороги. Наверное, надо будет эпоксидкой изнутри приклеить и снаружи винилом заклеить. Пока вернул сидушку на место, до принятия решения заделки дыр. Ксенон ставил кто? У нас же цоколь H4? И куда устанавливали блок ксенона?
С учетом доставки с али может получиться также, а то и более - не габарит. Дешевле мне кажется будет здесь заказать согнуть.
Я брал xl - подошел. L будет мал245x105x125.написал про xl это не совсем корректно. В одном месте xl, а в другом xxl. Смотри по мм выше ☺
Да говорят, что между камерой и шиной якобы воздушная прослойка остаётся, из-за этого греется колесо и есть риск, что лопнет. Головой думаю, что бред, т.к.давление 225 кпа не должно оставить никакую прослойку ☺ но все же, что-то останавливает ☺. А у нас подходит только такой типоразмер или есть варианты?И ещё вопрос - заднее сиденье никто не снимал. Как он без него смотрится?
Привет всем. Посоветуйте резину на заднее колесо хорошую. Полазил по нету, в основном безкамерные.
