XR250R54
    XR250R
    ДЭБИЛ
540 просмотров профиля
Достижения XR250R54
  1. http://pitstopsaki.com/?p=1404 посмотри все просто
  2. всем здрасти.Еб....шил вчера на своем что дури было вдоль реки да по песку .а вечером выкрутил свечу глянуть а она бело-серая сцука .на машине понятно смесь бедная а на нем хрен знает.ну я короче иглу поднял попловки посмотрел все ровно . собрал ну и дал ему пиздячек вроде прет только вот какая хрень поперла.когда газульку газулькаеш энергично так то все ровно, обороты набирает охринительно но стоит только резко крутнуть у него провал будто хочет сказать:"воу воу воу брат ты чё мол ох...ел так резко крутиш" вчем косяк куда я свои кривые руки сунул подскажите.
  3. кто нибудь скажите для чего эти все метки.
  4. всем спасибо за подсказки по поводу сцепы,оказалось не достаточный свободный ход,а убовлять некуда было.пришлось кронштэйн крепления тросика сцепы тот что на цилиндр прекручен снять сточить 5мм со стороны пер.колеса и усё пучком.теперь хватает с места зверем.
  5. друже подскажите куда лезть,что крутить?проблем такой на месте стою сцепу выжал 1 втыкаю мот немного дернулся и стоит ну а потом все как надо я качу потихой.а вот когда стою в горку ну или там через хрень какую перелезть надо сцепу выжал 1 ткнул газку навалил так нормальненько сцепу резвенько отпускаю а мот маненько так подвоет (вроде сцепа буксует) а потом прет как дурной.
  6. подскажите в чем косяк , когда сцепление не бросаеш а отпускаеш но быстро появляется на пару секунд гул вроде как сцепление буксует а потом все пучком аж рвет из под себя хотя трос сцепления ослаблен на всю и у ручки и у коробки
  7. подмогните мой xr на горячую с пол тыка тарахтит а на холодную 0 -1 что то как то нехотит .обоготитель вообще ни пойму как работает на заведенном переключаю обоготитель в среднее положение мот как работал так и работает обороты не меняются а при полном перекрытии глохнет что за хрень ? куда посмотреть что покрутить мот новый 170км всего
  8. подскажите как лечить на xr250r со 2 нейтралка оч плохо включается почти не включается и с 1 тоже.а когда стоишь на месте так она вообще неуловимая,приходится на сцеплении держать на светофорах-что за хрень такая мот новый 150км пробег
