Artew
Информация о Artew
  • День рождения 14.11.1987
    Irbis ttr 250
    Артем
    Кемерово
Контакты
  • Телефон
    89516166556
Достижения Artew
  1. Artew
    Irbis ttr250
    Народ всем доброго времени суток все запилил мне токарь ступицу сегодня буду собирать колесико с 43 подшипником вообщем постараюсь все зафотать и скинуть фотки процесса!
  2. Artew
    Irbis ttr250
    Всем привет вообщем я опять со своим подшипником ступицы гонял к одному токарю не смог снять фазку 1мм для подшипника на 43 предложил мне посадить родной 42 на лактаел кто что знает про этот чудо герметик???
  3. Artew
    Irbis ttr250
    я все же договорился с токарем он мне 1мм снимет и запресую новый 15*43*13
  4. Artew
    Irbis ttr250
    оставил эту проблему пока на потом нарисовалась новая на заднем колесе решил подшипники поменять со стороны звезды подшипник был лопнувший и разбил посол очное точней протер должен стоять 15-42-13 а он теперь болтается сегодня нашел 15-43-13 думаю как запрессовать
  5. Artew
    Irbis ttr250
    провод на массу я так понимаю прикрученна на крыше ведущей звезды???
  6. Artew
    Irbis ttr250
    Реле которое на бендикс похоже??? и что в нем может быть?
  7. Artew
    Irbis ttr250
    аккум вообще норм уровень сделал плотность поднял зарядил но в том то и дело что даже прикуриваешь он не крутит а щелкает реле потом может в натяг немного покрутить и о5 щелкает не пойму в чем может быть причина
  8. Artew
    Irbis ttr250
    Всем доброго времени суток извините если не тему я тут новичок проблема такая ирбис ттр 250 не крутит стартер как полагается Аккум зарядил плотность сделал все норм , но под сидушкой при нажатии на кнопку щелкает втягивующие и бывает что начинает крутить но тяжело и потом опять щелкает в чем может быть причина? Проводка начинает греться когда долго пытаешься со стартера запустить всем заранее спасибо
